Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:03
Запитай от юпса пилот, а от него все остальное :!:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:23
Прошу уточнения. Что такое пилот?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:33
"Пилот" это удлинитель на 220 со встроеным фильтром, в большинстве ИБП нет евро-розеток и чтоб воткнуть БП от модема надо взять обычный удлинитель и заменть на нём сетевой шнур со стандартной вилкой на шнур питания монитор-системный блок.
Ещё отключить в ИБП функцию "Грин пауэр", чтоб он не вырубился из-за недостаточной нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:43
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 06:23
Питание необходимо только модему. Бесперебойника к сожалению нет. И покупать ради одного модема нет смысла. Кто-нибудь запитывал модем от постоянки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:01
Не пробовал, но можно от БП компа через мулекс 12В прям в разьем питания модема. У меня друг так 2500U запитал. :)
Провайдер: Домолинк г. Брянск
Модем: 2500U/BRU/D
Прошивка: RU 1.50
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:04
+1
+5 v на Molex - тоже есть, btw :)
можно еще с USB cнять(но рискуете пожечь порт, на старых матерях, которые - много по току - отдать не спасобны в USB).
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:27
Спасибо. Стабильно работает, не греется?
А зачем модему +5v?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:28
Сколько вольт выдаёт блок питания модема dsl-2500u? Если написано 12 вольт, то пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:03
Выдаёт 9В переменки. А я хочу подать 12В постоянки. Теоретически 9В переменки равно 12,73В постоянки на выходе выпрямителя без нагрузки (модем на гарантии, так что вскрыть не могу , чтобы померять). Но возможно модему ещё для каких-то целей требуется переменка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:38
Нет, переменка ему не требуется, можно подавать 12 вольт постоянки плюс запас на падение напряжения на диодах 2*0,7В. Или подать напряжение в обход диодного моста.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:40
Народ, не совсем ваши рассуждения в тему, но конкретно модем на картинке питается от переменки 17в, после диодного моста 19в.
Будет ли все нормально работать от 12в, проверяйте на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 22:29
DSL-2500U/BRU/D хорошо работает и при Uп=+5В,проверено.Суммарное потребление 0.6-0.65А при работе в сети.На самой плате модема используются +5В,+1.25В(вроде еще и +3.4В как промежуточное).Нагрев преобразователей Q1-Q3,U4,U9,естественно,стал меньше.Входной С98 стал меньше греться,хотя на плате отсутствует шунтирующий керамический С98.Как ранее справедливо утверждалось,основной разогрев насквозь всей платы идет от U6 BROADCOM BCM6332KFBG даже при снятом корпусе.Отсюда неизбежна тепловая деградация как самой платы,так и комплектующих с последующими "глюками".Нужно что-то придумать с охлаждением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:44
Эксперимент ЗАКОНЧЕН, модем отработал месяц без единого сбоя, теперь только набираем статистику.
Меняем только СЕ12 25в 220мкф на 6.3в 1000мкф или 10в 1000мкф (я поменял на последний) обязательные условия:
1 Конденсатор на 105 градусов. (Дело в том, что он находиться в зоне, где даже лак «обугливается» (меняет цвет), а сам он во время работы прилично греется, вполне возможно, что конденсатор просто меняет свои свойства от такой температуры)
2 Он должен быть рассчитан на роботу в импульсных цепях. (То есть желательно брать его из отработавших свое материнских или видео плат)
Нужно два человека у кого этот модем изредка или постоянно не поднимает соединение и кто в состоянии перепаять этот конденсатор. А также желательно иметь возможность, отписаться в эту тему о результате.
# sysinfo
Number of processes: 24
11:38pm up 30 days, 54 min,
load average: 1 min:0.00, 5 min:0.02, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 6140 5764 376 0 156
Swap: 0 0 0
Total: 6140 5764 376
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 00:02
Уважаемый Armen E.!
С удовольствием наблюдал вашу борьбу с DSL-2500U. К сожалению, поддержать советами не смог по причине отсутствия у меня именно 2500 hw A1.
В то же время хочу сообщить, что имеющиеся у нас DSL-2520U (именно hw A1, и именно с прошивками 3H) работают стабильно, и всего вышеобсуждаемого у них не наблюдалось. Причем, увидев тему, я стал пристально наблюдать за одним из роутеров. Вот краткая история:
- роутер установлен в частном доме, никаких UPS, только фильтр
- никаких переделок с ним не производилось, только перепрошивка на последнюю firmware на второй день после приобретения
- нагрев роутера незначителен (градусов 40-45 на корпусе в горизонтальном положении), учитывая, что температура среды стабильно не ниже 22-25 градусов
- биллинговые (и вообще, любые) разрывы со стороны провайдера отрабатываются нормально, соединение переподнимается
- dns query failed не было обнаружено ни разу (уточню: провайдер - Северо-Западный Телеком - "Авангард")
Исходя из этого, подумал - вскрыть, что ли, роутер, и посмотреть, насколько отличается аппаратное решение...
