Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DI-524UP периодически ложится WiFi
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:38
Добрый день! Возикла такая проблема, поиск по форуму не помог.
Есть 2 устройства:
1) DSL-2500U (в режиме бриджа);
2) DI-524UP (PPPoE).
Линия->DSL-2500U->DI-524UP->LAN+WiFi
На DI-524UP все настроенно, стоит последня прошивка. Периодически (раз на раз не приходится) падает wifi. Т.е. соединеиние на ПК с wifi показывает что есть, но ни сам роутер, ни другие хосты не пингуются. При исправлении wifi-соединеиния все вновь начинает работать. В то же время на пк, который имеет доступ через LAN никаких глюков, все работает как часики.
Настройки WiFi DI-524UP:
WCN Enabled
Wireless Radio On
Channel : 6
Authentication : WPA-PSK
TX Rate : Auto
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Long Preamble
SSID Broadcast : Disabled
802.11g Only Mode : Disabled
CTS Mode : Auto
Ну еще
UPnP Settings: Disabled
В чем может быть ошибка? Заранее спс за ответ :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:12
Проблема может быть с самим модулем в роутере.Адаптер какой?Какая именно прошивка сейчас стоит?
Вкллючите SSID Broadcast
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:48
Роутер
Прошивка: v1.06_patch01(Sep 18 12:14:35 CST 2008)
SSID Broadcast: Disabled (И что это даст? Мне не нужно чтобы моя точка доступа была видна для всех). В случае когда SSID Broadcast: Enable то же самое...
Адаптер:
Atheros AR5005G Wireless Network, в работе с другими точками доступа подобных глюков не замеченно.
Еще интересный факт, в случае когда типа линк падает (ничего не пингуется, работа по стандартным портам 80, 8080, 21, 25, 445, не возможна) статус соеденения не рвется, некоторые программы использующие нестандартные порты из серии 21546 к примеру продолжают работать... файрвол на модеме тоже отключен. Заранее спс :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:12
А другие адаптеры с роутером пробовали соединять?ОС на клиентской машине какая?Драйвера обновлены под адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 15:13
Да вроде с другими проблем не было до того как девайс был не у меня.
ОС: XP SP2
Адаптер: драйвера, были в системе под этот адаптер. Для теста, удалил то что было в системе и поставил от производителя. Посмотрим.
Не может это быть из-за того что тут как минимум 20 других точек доступа в радиусе действия?
После обновления драйверов под адаптер, глюков замечено не было, вероятнее всего грешил он. Спс за помощь :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:35
Проработало устройство без малейших нареканий 2 недели. Теперь снова начались чудеса. Периодически виснет девайс (статус может или непрерывно светиться, или вообще не гореть), падает интернет, на девайс зайти тоже не получается, но при этом пингуется сам девайс, и есть доступ к лан как через wifi так и через другие 4 порта на устройстве. Как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:15
Видимо это глюк уже самого устройства.Причину сходу сказать не смогу.Нужно смотреть сам девайс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
