Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:22
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность получить доступ к логу коммутатора через snmp? Если есть, то с помощью какого MIB'а, OID'ов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:59
Нельзя. Но можно настроить коммутатор (в т.ч. и по snmp) на отправку данных на Syslog-сервер и смотреть логи уже там.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:05
Спасибо. Но задача не просто получить доступ к логам, а получить доступ к ним именно через snmp.
Собственно как еще один вариант, кроме syslog сервера, можно использовать expect по telnet'у или ssh.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:13
странный подход...
на сислог-сервере удобно парсить и анализировать логи целеком, держа их в SQL. А лазать по каждому свичу... это лишняя нагрузка на него.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:23
secandr писал(а):
странный подход...
Частично с Вами согласен, частично - нет.
Если требуется только изредка смотреть лог, да и то самые последние события - целесообразней получать лог по запросу. Как минимум - не нужен сервер.
P.S. С каталистов syslog снимается без проблем(CISCO-SYSLOG-MIB).
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:47
Логи автоматом появляются на сервере с задержкой в несколько секунд, вам эта задержка велика?
А snmp запросы вы не с сервера посылаете?
довольно странная аргументация....
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 102
