Текущее время: Вт окт 20, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Купили das 3224
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 03:32
У меня такая проблема, хозяева купили мультиплексор das-3224. потом принесли мне и дали: типо разбирайся и устанавливай.
Прочитал манул попробовал выставит IP адреса, не работает.
потом сбросил все настройки
Помогите разобраться, необходимо настроить так чтобы клиенты могли выйти в инет.
1. На сервере IP 70.62.09.031, установлен RADIUS
Что мне дальше делать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:34
Здравствуйте,
1. Назовите ревижн приобретенного устройства: A1 или B1.
2. Назовите текущую версию прошивки устройства.
3. Каким образом Вы будете аутентифицировать своих абонентов (с использованием какого протокола) перед предоставлением доступа в сеть? PPPoE/PPPoA/StaticIP/DynamicIP?
4. Нужно ли настраивать какие либо доп. VLAN и какие вообще сервисы будут предоставляться абонентам??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:48
1. H/W Ver.: A1
2. F/W Ver.: 3.07
3. DynamicIP
4. пока дополнительно настраивать не нужно vlan
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:03
Sinoptik писал(а):
1. H/W Ver.: A1
2. F/W Ver.: 3.07
3. DynamicIP
Здравствуйте,
В данном случае простейший пример выглядит так:
компьютер<-->модем(можно в режиме bridge)<-->DSLAM<-->DHCP сервер (он же шлюз с NAT в интернет).
На модеме необходимо создать новое соединение (Bridge) с параметрами VPI/VCI 8/35 соответственно (такие же параметры присутствуют в конфигурации DSLAM по умолчанию).
Интерфейс компьютера нужно настроить на использование протокола DHCP.
Далее все зависит от конфигурации DHCP сервера/шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 04:09
а если использовать StaticIP, то в этом случае как?
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:28
Здравствуйте,
Все абсолютно также. DSLAM является всего лишь своего рода конвертером из ADSL в Ethernet.
Каким образом Вы будете назначать IP абонентам - не имеет значения, так как DSLAM не участвует в этом процессе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:24
а в модеме тоже самое делаем?
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:55
"Тоже самое" - это что?
Если Вы про выдачу IP абонентам - модем настраивается на использование выданного статического IP адреса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:09
что то не получается,
в DAS 3224 кроме изменения IP адреса UPLINK1 нужно менять еще что-то?
сервер 192.168.1.1
DAS 3224 UPLINK1 192.168.1.2
выход в инет через 70.62.09.031
еще вопрос:
абонент, у которого 192.168.1.13 может пинговать 192.168.1.1, 192.168.1.2, 70.62.09.031 и наоборот? у нас не получается.
Спасибо.
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:13
сервер 192.168.1.1 пингует DAS 3224 UPLINK1 192.168.1.2 и наоборот, но DAS 3224 UPLINK1 192.168.1.2 не пингует 70.62.09.031, хотя маршрутизация настроена
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:55
To Sinoptik
Описывайте настройки всего оборудования (модем, DSLAM, коммутатор, маршрутизатор), а также топологию сети.
Где именно (и как) настроена маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:20
компьютер<-->модем dsl2520U( в режиме bridge)<-->DSLAM DAS 3224<-->сервер c траффик инспектором<-> инет
DAS 3224
get ip route
Rid : 0 Destination : 10.90.91.0
Net Mask : 255.255.255.0 Gateway : 10.90.91.91
Ifname : eth-2 Route Type : DIR
Route Orig : DYI Age : 0
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 10.90.91.91
Net Mask : 255.255.255.255 Gateway : 127.0.0.1
Ifname : lo-0 Route Type : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 127.0.0.0
Net Mask : 255.0.0.0 Gateway : 127.0.0.1
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 192.168.1.0
Net Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.2
Ifname : eth-0 Route Type : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 192.168.1.2
ProxyArpStatus : -
далее он подключается на прямую на сетевую карту сервера с IP адресом 192.168.1.1
а другая сетевая карта сервера с IP адресом 70.62.09.031 выходом в инет
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:38
To Sinoptic
1. На сервере работает NAT?
2. Опишите настройки сетевого интерфейса абонентского компьютера. Верно ли указаны IP адрес шлюза, DNS?
3. Опишите настройки модема (VPI/VCI параметры).
4. Опишите настройки DSLAM (VPI/VCI параметры на порту, к которому подключен модем).
$ get atm vc intf ifname aal5-<индекс интерфейса>
5. Опишите настройки VLAN на DSLAM: $ get vlan static
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 14:19
$ get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
$ get atm vc intf ifname aal5-23
VC IfName : aal5-23 Low IfName : atm-23
VPI : 8 VCI : 35
Admin Status : Up Oper Status : Down
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : aal5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : pvc VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1
Auto Status : Disable
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
Ctl Pkts Group Id : none
Auto Supported Protocol : pppoa eoa ipoa
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 14:21
шлюз 192.168.1.1
dns тоже самое
авто стоит
Владимир
