Текущее время: Чт окт 15, 2026 22:17
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:19
Подскажите уважаемые, как настроить этот роутер на эту скорость для работы совместно с адаптером DWL-G680. У меня только на 54Мбит/с происходит соединение. В DWL-G680 настройки стоят правильные, так как с точкой доступа DWL-2100 AP соединение со скоростью 108 Мбит/с устанавливается без проблем.
Какой колледж надо закончить, чтобы это всё понять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:07
На 108 он работать не будет.
В DIR-615 есть только "чистый G", т.е. 54 мб.
Никакого Super, Turbo и т.д. в этом роутере нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 21:46
300 Мбит/сек тоже нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:20
до 300 Мбит/сек DIR-655 должен выдавать,615 никак.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:39
На 615-м есть nDraft, но нормально он там работает только при "802.11n only" и, соответственно, достаточно чистом эфире. Да и разогнать его выше 130 мбит/с как-то редко удаётся :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:17
http://www.dlink.ru/ru/products/2/729.html - значит меня обманули
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:19
И чем тогда он лучше DIR -400? А стоит дороже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:21
1. смотрим Вашу ссылку:
Скорость передачи данных
802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
802.11n (проект): 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
2. Смотрим вашу карточку:
Скорость передачи данных*
(С автоматическим восстановлением после сбоя)
Для 802.11g:
108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
Для 802.11b:
11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
Совместимые скорости выделены.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:01
buranino писал(а):
... значит меня обманули...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:15
Наверно я не понял смысла слова ПРОЕКТ. Тобишь в проекте была скорость 300, а реале реализовать не удалось?
Надо было DIR 400 брать. На одну антену меньше и на штуку дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:23
Чтобы реализовать Ваш "проект" нужна карта, поддерживающая стандарт N.
Например, DWA-643, DWA-645
# Скорость передачи данных
# 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
# 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
# 802.11n (проект): 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Имеющаяся у Вас карта DWL-G680 не поддерживает стандарт N, о чем и написано в технических характеристиках, которые Вам уже приводили:
Для 802.11g:
Для 802.11b:
Где тут упоминание про 802.11n ?
Вывод: Перед покупкой оборудования следует внимательно прочитать характеристики устройств и посоветоваться со специалистами.
Вопрос исчерпан.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:44
О карточке с со скоростью 300 я не говрю. Но тут прозвучала фраза, что этот DIR не спосбен работать даже с соответствующей карточкой на 300, а 655 может. Или я ничего не понял. Но мне изначально стало интересно почему он на 108 не хочет работать с моей карточкой, если на картинке на упаковке у него нарисован прибор типа спидометра со стрелкой доходящей до отметки 108 и далее до 300
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:13
Про 615 было все верно Вам написано:
AndreTM писал(а):
На 615-м есть nDraft, но нормально он там работает только при "802.11n only" ...
... которого отродясь нет на Вашей карточке.
buranino писал(а):
... мне изначально стало интересно почему он на 108 не хочет работать с моей карточкой, если на картинке на упаковке у него нарисован прибор типа спидометра со стрелкой доходящей до отметки 108 и далее до 300
В технических характеристиках, указанных на сайте, для устройства DIR-615 значится следующее:
# 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
Скорости 108 Мбит/с НЕ ЗАЯВЛЕНО.
А на коробке можно нарисовать все что хочешь. Как говорится, "на заборе тоже "Х??" написано, а там дрова лежат...".
Ваша карточка умеет работать на 108.
А DIR-615 НЕ УМЕЕТ работать на 108. по стандарту N он может работать на 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
А Ваша карточка - УМЕЕТ работать на 108. И ничего не знает про стандарт N.
А у DIR-615 самая большая скорость, на которой он может работать с Вашей карточкой - это 54 Мбит/с. И у карточки есть такой режим. Вот они и снюхиваются на этой скорости.
Мы, конечно, люди терпеливые, но разжевывать одно и то же одному и тому же человеку по несколько раз - это тяжко ...
Засим, я откланиваюсь ...
Последний раз редактировалось MTRX Пт апр 10, 2009 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 20:30
Игорь, Игорь, я понимаю, шо пятница, работаем без роздыху, но как-то не надо бы на чужих людей бросаться :)
Впрочем, вот по поводу
фраза прозвучала, как
и никаких заявлений о том, что "не способен", а только о чистой собственной практике, да еще и не говоря о новых прошивках (2.27b еще не дошли руки потестить).
Хотя, остаюсь с уважением к ТС, разжёвано всё подробно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 20:41
AndreTM писал(а):
Игорь, Игорь, я понимаю, шо пятница, работаем без роздыху, но как-то не надо бы на чужих людей бросаться...
Андрюш, ну честное слово... Человек упорно не хочет слышать, что нету 108 для этой железки...
Работа, конечно работой, но когда тебя не хотят слышать - тяжело с такими людьми...
Ну почему прежде чем покупать железки люди не читают что про них написано? Почему прежде чем бежать в магазин, нельзя спросить "а будет ли это работать так как мне хочется?"
Абыдно... :cry:
На работе тоже, Спартак отчебучил без предварительного согласования, и теперь скрещиваем дога с носорогом. А посоветовался бы сначала - все было бы в лучшем виде.
Ситуации похожие, только масштабы бедствия в $ отличаются на 3-4 порядка. Вот и завелся немного... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
