Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: DFL-800 2.20
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:57
Нашел на вашем сервере ftp://dlink.ru/ свежую прошивку - прошил, скорость работы через роутер возрасла раз в 3! Исчезли задержки при коннектах большого количества пользователей и пропускная способность WAN-портов около 100Мбит - классно... Появилась возможность выбора интерфеса при заходе не роутер - правда доступен только английский, будет ли поддержка русского ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:21
Русский интерфейс будет, правда о сроках пока ничего определенного сказать немогу.
 Заголовок сообщения: 2.20
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:29
Здравствуйте!
После установки прошивки 2.20 при сохранении конфигурации появляется такое сообщение:
Cfg Warning (S291):
- Route PPPoEClient: 0.0.0.0/0 via X.X.X.X, metric 10
Interface unable to do ARP lookup or invalid gateway given. Gateway monitoring via ARP disabled.
Я так понимаю, что Monitor Gateway Using ARP Lookup по какой-то причине для этого маршрута не работает хотя X.X.X.X пингуется с устройства.
Настройки маршрута следующие:
Int: PPPoEClient
Net: all-nets
Gate: X.X.X.X
И включен мониторинг.
 Заголовок сообщения: UP
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:24
Есть мысли по этому поводу у кого-нить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:26
Так и должно быть, вы должны мониторить интерфейс PPPoE а не шлюз, как только связь разорвется роут к all nets интерфейса отключится.
 Заголовок сообщения: PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:06
Тогда остаётся только Monitor Interface Link Status, но он срабатывает только в случае выключения питания модема. А что делать если линк есть, а инета нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:07
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 17:10
PPPoE интерфейс не мониторится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 07:31
Уважаемые разработчики, в новой прошивке был обещан ICMP-мониторинг. В 2.20 его нет, он вообще будет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:38
PPPoE не мониторится сейчас или вообще в принципе не будет? Для примера у меня основной провайдер предоставляет Инет через ДСЛ соединение по телефонке и скорость там очень приличная. Второй канал - городская сеть с выходом в Инет, который в разы уступает 1-му провайдеру. Переходить на 2-го как основного по этой причине не особо хочется.
Вообще нам стоит ждать Host Monitoring?
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:29
Host monitoring будет. Если появиться данная функция мониторить PPPoE смысла не будет, есоли удаленный хост будет недоступен сработает failover.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 18:04
Год прошел, в кармане доллар....
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:50
Функция будет в прошивке 2.25 релиз планируется в этом месяце.
 Заголовок сообщения: и....
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 06:33
Когда? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 06:37
UP!
Сотрудники компании, ау!
