Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: DSL-500G и Стрим - перепрошил на B9 и...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:18
Начало смотри здесь:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=8568
Перепрошил DSL-500G с B15 на B9. Первое, на что обратил внимание - теперь в Quick Configuration нельзя выбрать тип авторизации CHAP - нужно идти в настройки интерфейса ppp0. Круто! Надеюсь, никто мой бедный паролик не схватил, когда роутер в первый раз законнектился :-(. Я так думаю, если кто реально озабочен секьюрностью - то лучше перед Reboot'ом from Factory Defaults проводок из телефонной розетки-то выдернуть ;-). Это так, на всякий случай, предупреждение...
Указанная в начальном посте проблема решилась, но, кхм... несколько неожиданным образом. Теперь PPP-соединение теряется где-то раз в час само по себе, правда, тут же восстанавливается. В логе вроде не вижу ничего необычного:
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: 195.34.32.116
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: 212.188.4.10
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.XXX.XXX
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Wed Feb 09 21:55:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Wed Feb 09 21:55:32 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Wed Feb 09 21:55:32 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Wed Feb 09 21:55:31 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Wed Feb 09 21:55:31 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Wed Feb 09 21:55:31 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Wed Feb 09 20:42:32 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Зато, надо признать, и не подвисает... В чём может быть проблема? В осле, который стоит за этим роутером ;-) - перегружает, типа? Видел совет уменьшить количество сессий и тайм-аут для UDP - у меня в осле лимит 200 (никогда не достигается), тайм-аут UDP - 300 сек (по умолчанию). Есть ли какие-нибудь рекомендации? С B15 таких проблем не было (вроде бы, ни разу за 3 месяца). Да, по статистике Active Translated Sessions колеблется в районе 350-400, но детально не исследовал...
Заодно, может что ещё можно покрутить, или как-нибудь подиагностировать, в чём ещё может быть проблема? Есть ли какие-нибудь другие логи на 500G, которые можно посмотреть (кроме Alarm в Web-интерфейсе)?
Виктор Денисов aka Plukh
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:57
Это все логи? Здесь не видно чтобы PPP переустанавливалось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 16:55
Хм. Наверное, я чего-то не догнал. Если я правильно понимаю, то:
Wed Feb 09 20:42:32 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0 (это поднялся ppp0 в первый раз - я опустил процедуру его установления, если надо, пришлю)
Wed Feb 09 21:55:31 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0 (через ~ 1 ч. 13 мин. ppp0 упал - без объяснения причин)
Дальше немедленно начинается процесс подъёма интерфейса, поскипано
Wed Feb 09 21:55:34 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0 (вот, собственно, снова поднялся, весь процесс занял порядка 3-х секунд (но, естественно, все соединения отвалились :-((()
Вот, собственно. Я, наверное, зря запостил лог в обратном хронологическом порядке - это был copy/paste из Web-интерфейса. Если расскажете, откуда брать по-нормальному, с нашим удовольствием выложим правильно :-).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:39
Извините, это я невнимательно посмотрел Ваш первый пост.
Вы можете у себя настроить Syslog и принимать логи с устройства?
Это было бы весьма полезно при выявлении причины проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 17:52
Да, сейчас попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 18:40
Запустил экспорт сислога на 500G:
modify trace cfg module all syslog dest 10.1.1.10 port 514
Повалилась куча фигни про "Added 2/8/10 bytes of padding". Как отфильтровать, пока не разобрался, но бог с ним. Только что поймал разрыв связи, вот что получается:
2005-02-10 18:28:12 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62744;PPP_Event_Handler(): Current State:<9> ppp_event:<17>
2005-02-10 18:28:12 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62744;LCP_Send_Echo_Req(): Sending Echo Req packet.
2005-02-10 18:28:12 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62744;PPPoE : Added 44 bytes of padding
2005-02-10 18:28:12 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62744;PPPoE : Added 38 bytes of padding
2005-02-10 18:28:12 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62744;PPPoE : Added 32 bytes of padding
2005-02-10 18:28:12 Local0.Info 10.1.1.1 PPE;8;62744;No such session
2005-02-10 18:28:12 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62744;PPPoE: Failed to proecess data frame
2005-02-10 18:28:12 Local0.Info 10.1.1.1 PPE;8;62745;No such session
2005-02-10 18:28:12 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE: Failed to proecess data frame
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPE;8;62745;No such session
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE: Failed to proecess data frame
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE : Added 32 bytes of padding
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): LCP State is set to <6>
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Started LCP
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Send_Config_Req(): Sending Config Req.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Send_Config_Req(): Packet ID <77>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Send_Config_Req(): Adding MRU option. MRU = 1492.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE : Added 34 bytes of padding
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Input(): LCP packet received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_LCP_Interpret(): Current LCP State: <6>. Input Pkt Type: <1>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Req_Sent_State(): LCP Config Req received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): Checking Config Req packet.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): Received MRU option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): MRU = 1492.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): Received Authentication Protocol option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): MD5-CHAP is selected.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): Received Magic number option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Configure_Req_Check(): Sending Config Ack.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE : Added 23 bytes of padding
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Req_Sent_State(): Changing LCP state to ACK_SENT-<8>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_LCP_Interpret(): Current LCP State: <8>. Input Pkt Type: <2>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Ack_Sent_State(): LCP Config Ack received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;LCP_Ack_Sent_State(): Changing LCP state to OPENED-<9>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Finished LCP
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Started AUTH
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Using CHAP-MD5.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Input(): CHAP packet received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_CHAP_Interpret(): Chap Challenge received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE : Added 7 bytes of padding
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_CHAP_Interpret(): Chap Success received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Finished AUTH
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Started NCP.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Sending Config Req.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Adding IP Address option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Adding IP Address option as 0.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Adding primary DNS Address option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Adding secondary DNS Address option.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Error 10.1.1.1 PPE;2;62745;PPPoE : Added 20 bytes of padding
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Input(): NCP packet received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_NCP_IP_Interpret(): Current IPCP State: <6>. Input Pkt Type: <1>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Req_Sent_State(): LCP Config Req. received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Req_Check(): Checking Config Req packet.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Req_Check(): Server IP: 53-ed-c-1.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Req_Check(): Sending a Config Ack packet.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Req_Sent_State(): Changing IPCP state to ACK_SENT-<8>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_NCP_IP_Interpret(): Current IPCP State: <8>. Input Pkt Type: <3>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Ack_Sent_State(): LCP Config Nak received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Nak_Check(): Checking Config Nak packet.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Nak_Check(): Got IP: 83-237-12-106.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Nak_Check(): Got primary DNS address: 212-188-4-10.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_Configure_Nak_Check(): Got secondary DNS address: 195-34-32-116.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Send_Config_Req(): Adding IP Address option as 53ed0c6a.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_NCP_IP_Interpret(): Current IPCP State: <8>. Input Pkt Type: <2>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Ack_Sent_State(): LCP Config Ack received.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;NCP_IP_Ack_Sent_State(): Changing IPCP state to OPENED-<9>.
2005-02-10 18:28:13 Local0.Info 10.1.1.1 PPP;8;62745;PPP_Lower_Layer_Up(): Finished NCP.
Вроде бы это всё, что имеет отношение к делу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 19:30
Насчёт описанных обрывов ppp ничего не скажу, но NAT на это вряд ли влияет. Переполнение таблиц NATа проявляется как суровые тормоза при открытии новых сессий, в то время как всё ранее приконнекченное продолжает нормально качать. Таймаут для UDP в 300 секунд там явно задан с большим запасом в расчёте не знаю на что. Тот же осёл, особенно когда в нём включено использование Kad, любит рассылать направо и налево UDP-пакеты, на многие из которых никто и не собирается отвечать. Только вот осёл-то про них тут же забывает, всё же это не TCP, а в NATе данные для обратной трансляции висят по пять минут и, бывает, накапливаются в больших количествах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 11:41
Plukh
Пришлите мне, пожалуйста, почтой логи полностью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 13:30
Ок, сейчас за пару часиков наберу статистику с момента включения маршрутизатора и пришлю.
