Текущее время: Пн авг 17, 2026 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:38
Все разобрался мануал работает только послето того как доходит до 100% надо еще мин 5-10 подождать и только после этого передергивать питание
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:44
ValeryFVV2002 писал(а):
Все в мануале верно, тока не надо все время резет то держать...
Не заяц же... никуда не убежит
У меня видимо убегал =), так как 400-й отказывался прошиваться без держания ресета, с другой стороны - в моём случае хуже ему не стало, хотя держать ресет так долго реально не удобно =)
На счет "процентов" - согласен: там таймаут, но я бы не ждал 5 минут а дождался сообщения об удачной прошиве.
Если не появилось - ждите свои 5 минут и пробуйте или начать работать или опять пункт 1
Я web-кодер =), поэтому мне было интетесно как это web-морда знает когда закончится прошивка девайса (или другие процессы типа ребута). Я всего-лишь открыл исходник страницы и увидел JS-счетчик времеми, из этого можно заключить, что разработчики предполагаю, что провишка должна уложиться в 5 минут, но это не значит что она реально уложится, так что есть смысл подождать ещё
Посты - про Windows Safe mode, диск из комплекта и Internet Explorer ко мне не относятся, так как у то время у меня под рукой был только ноут с Ubuntu, в котором у меня нету ни того, ни другого, ни третьего, я использовал FF для прошивки
Пост с мануалом поправил.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:54
Роутер DL-524
При перепрошивки его климаннуло, теперь при включении черезчур быстро мигает статусом, если нажать на ресет - влан начинает также быстро мигать. И ничего хорошеего не выходит...
192,168,0,1 - пингуется, но на страничку загрузки прошивки не заходит.
П.С.: странным образом получается заставиьт роутер мигать лампочкой статус медленее (раза 2 в секунду, обычно намного чаще мигает)... как пинговался так и пингуется... но на ВЕБ морду не заходит ((
П.П.С.: УРА!!! Восстановить получилось только утилитой )))
Щас буду искать стандартный пароль ))
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 14:17
перепрошил на 103 ... начались лаги ... решил вернуть на 102 ... морда отказала... Решил сбить до завдских
Зажимаю ресет врубаю роутер пинг идет на роутер... на морду заходит где надо указать место прошивки и нажать кнопку сенд... все прикольно... выбераю 102 (даже пробывал 100 101 103)... нажимаю сенд ... через пару минут Incorrect hardware ID image, Please check !
То что у меня ДИР-400 эт точно (не слепой) -
по именно перечислю какие пробую прошивки поставить
DIR400A1_FW100B67.bin
DIR400A1_FW101B79.bin
DIR400A1_FW102B03.bin
DIR400A1_FW103B04.bin
Подскажите что сделать.... а то сильно уже достает...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 14:23
Забыл написать специально гружу через ИЕ 7.0.5730.13
+ ко всему - если не зажать ресет то роут не пингуется и не включается индикатор готовности роута...
Обрадуйте что я первый кто убил этот роутер вашими прошивками :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:06
Если зажимая ресет хотябы пингуется - значит не убил =)
Попробуй как я ВСЕ ВРЕМЯ держать ресет, и главное не торопись
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 09:58
Пингуется когда зажал.... попробую все время держать.... отпишусь вечером...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:07
+ попробуй утилитой прошить, а не ВЕБ мордой
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:14
А что за утилита?
А то на диске там квик сетапник... такой глючній...
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:40
Кстати было бы не плохо если бы кто-нить сделал инструкцию с картинками с использованием утилиты с диска.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:00
Насчет держать , то я не держал все время... Только при загрузке на сек 5-10 потом отпускал...
А вот насчет торопится - то я не торопился....
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 14:31
А кто подскажет, что за странная кнопочка у него сбоку справа? В описании нигде не нашел этого.
Ибо после прошивки роутер был всё еще недоступен(т.е. в настройки зайти не мог), однако интернет работал нормально. Потом я выключил его и, зажав эту чудо-кнопку, включил обратно в сеть. Потом через Интернет Експлорер зашел в него - заработало. Потом через мозиллу - тоже работает!
Так же интересует что из этих шаманских действий заставило его вновь работать нормально?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:21
http://dlink.ru/ru/faq/68/280.html
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:13
да, у меня тоже появляется эта Incorrect hardware ID image, Please check ! качал прошивки и оперой и тоталом. заливал в роутер и оперой и ие. результат всегда один. Тут говорили про утилиту - где ее мона скачать? привода нет, слить с диска не получится :-)
ААА, все, вроде начало заливаться... В безопасном режиме с поддержкой сети из под ХР интернет эксплорером...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 06:20
Почитал тему, но своей ситуации по DIR-400 не нашел.
Убытый после неудачной прошивки и не прингующийся рутер подверг заливке, описанной в начале темы. Ура, думаю... Пинг пошел! как и сказано в инструкции, держал резет (не поленился), выбрал прошивку (перебрал все уже), начал заливать.... счетчик доходит примерно до 20%.
А Далее :
1) Если параллельно вести пинг постоянный, видно что пинг пропадает
2) На рутере загоряются все индикаторы, после чего - только питание и LAN1 (перегружается?)
3) соотвественно подключение по сети временно отрубается и загрузка прошивки -> "Невозможно отобразить страницу"...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?!
Я так понял, если все же пингуется, то значит не убил его совсем )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
