Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:41
Sergey Vasiliev
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:34
Sergey Vasiliev писал(а):
MsHOME писал(а):
1. Тип подключения Static IP + PPTP
2. Если используется подключение PPTP
3. Тип авторизации PAP не зашифрованный пароль
4. Шифрование MPPE наверно не требуется.
5. Маршруты для использования локальной сетью не нужны.
6. В качестве сервера используется IP address
7. Прошивка dir100_v201_en_b9
Устройство постоянно конектится и дисконектится при этом пинг на устройство не пропадает.
Укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:07
Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:21
Буквально недавно проверял не было там новой прошивки.
Ок спс.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 16:31
Мне прошивка не помогла. Устройство дисконектит сессию впн только в том случае если начинаю открывать какие либо нибудь страницы, а в спокойном режиме сессию удерживает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:24
rmz писал(а):
Все прошивки пепепробывал. Локалка есть инета нет. Поставил 604 все нормально заработало. А с Dir-100 такой геморой.
Ответил в почту.
И мне пож-а ответ в почту. Такая же пробл. роутер DIR100 - "internet online" , комп - роутер тож сеть есть, а зайти в инет. не могу
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:07
приведите настройки предоставленные провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:32
Это мне просьба ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:31
На 10 версии прошивки тоже самое.
Лан порт у меня с маской префикса 24 а ван порт 21.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:16
Изображение[/url]
 Заголовок сообщения: проблема с подключением dir-100
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:01
вот лог:
Jan/1/1970 00:01:09 [PPP] Chap Receive Failure (username/password)
Jan/1/1970 00:01:09 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:01:02 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:01:00 [PPTP] pptp close
Jan/1/1970 00:01:00 [PPP] Chap Receive Failure (username/password)
Jan/1/1970 00:01:00 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:01:00 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:07 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Jan/1/1970 00:00:07 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
Jan/1/1970 00:00:07 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:c0a80064
Jan/1/1970 00:00:07 [DHCPD] received REQUEST
Jan/1/1970 00:00:03 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] Ver 2.02(EN) build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] System start
настройки провайдера:
подключение pptp/static ip/шифрование chap
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 17:18
кто нить помогите, почему не подключается?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 17:55
Доброе время суток.
В сети используется много Dir'ов и DI.
В последнее время народ начал часто обращаться с проблемами подключения.
Тип vpn- PPTP. Шифрования нет.
Сервер- mpd.
Часть лога:
May 17 17:50:31 vpn mpd: [pptp240] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
May 17 17:50:31 vpn mpd: [pptp240] CHAP: sending CHALLENGE len:46
May 17 17:50:31 vpn mpd: [pptp240] LCP: LayerUp
May 17 17:50:31 vpn mpd: [pptp240] LCP: rec'd Protocol Reject #13 (Opened)
May 17 17:50:31 vpn mpd: [pptp240] LCP: protocol 0x0101 was rejected
При этом без роутера соединяется нормально.
После рестарта мпд все ок. Но это не выход.
Как решать данную проблему?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:29
alex6600 писал(а):
Доброе время суток.
Сервер- mpd.
Часть лога:
У меня дома router D-LINK DIR-100 прошивка b10, тип соединения PPTP VPN на lan портах 2 машины. VPN server (BSD) MPD4.
Проблем нет, аптайм vpn соединения почти 3 недели.
Все подробно описал тут posting.php?mode=quote&p=501620
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 00:52
Возможно данный вопрос уже обсуждался, но беглый взгляд по форуму не дал результатов...
Имеется локальная сетка на 5 компов. Выход в инте организован через DIR-100 в режиме моста, т.е. VPN соединения устанваливаются индивидуально на каждом компе. Если на одном компе установлено VPN соединение, то попытка установить свое соединение на другом компе приведет с отключению VPN соединения на первом... При чем попытка вначале закончится ошибкой 619, но при повторе соединение устанавливается... Изначально была прошивка 2.00, потом обновил до 2.02, но ситуация не изменилась... Но самое интересное то, что в сети есть один комп, который постоянно с первого раза устанавливает VPN соединение и никому не мешает и ему никто не может создать помеху работы VPN соединения...
До этого использовался DI-604 - проблем не было!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
