Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:33
Ситуация - есть локальная сеть организации - проводная. В ней гейт в интернет 192.168.0.1. Что нужно - используя DIR-300 добавить возможность получения доступа к этой сети по wi-fi и выход в интернет через нее.
В сети адреса статические. То есть нужно, чтобы при подключении через wifi ip был статическим.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:12
В Вашем случае просто используйте DIR-300, как точку доступа.
Подключаетесь к своей локалке использую порт LAN, а Wi-Fi настраиваете, например, как написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:18
а к нему смогут одновременно подключаться несколько человек?
извините, вопрос видимо тупой, но не копенгаген совершенно в сетях.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:49
Смогут. Только Вам еще необходимо в DIR-300 поменять ее LAN-адрес с 192.168.0.1 (по умолчанию) на другой, например 192.168.0.254 поскольку он у Вас занят Вашим шлюзом. И отключите DHCP. Все это Вам надо сделать в разделе SETUP - LAN Setup
А на Ваших Wi-Fi клиентах будете прописывать настройки протокола TCP/IP ручками.
P.S. 05.04.09 Исправлена подсеть!
Последний раз редактировалось Zr0M Вс апр 05, 2009 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:21
Уважаемый Zr0M а разве это не разные подсети 192.168.0.* и 192.168.8.254?
krook а если захотите теже ноуты и по проводу подключить то к вашему сведению wi-fi и сетевая карта куда провод подключается разные устройства
дир 300 можно подлючить к сетевой розетке а комп подключить потом в LAN порт роутера
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:44
всем спасибо - заработало все.
dillan21rus, ну, я не совсем дуб - wifi от rj45 отличу :) за подсказки спасибо!
Один вопрос есть - firmware 1.03 у меня - есть смысл прошиваться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:50
я про то что адреса им нужны будут разные, и ни в коем случае я не имел ввиду что вы
как сказать если как свич с wi-fi точкой то нет смысла особого нет, а вот как роутер то тут есть множество прошивок подходящих для разных типов соединения.
а вы по какому способу настраивали dir-300 который предложил Zr0M?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:29
Отключил dhcp, дал ему адрес 192.168.0.241
Настроил шифрование для вайфай, провод из розетки в LAN1. все.
Насчеч прошивки - тут вроде по форуму люди жалуются на какое-то урезание скорости?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:15
есть такое с WAN на LAN но внутри сети режет незначительно
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:56
Прошу прощения за дезинформацию! Дома 8 подсеть, вот на автомате и написал :-)
Конечно имелось ввиду 192.168.0.254
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
