Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:48
Извините за глупый наверное вопрос
не могу настроить инет
Есть
модем
Zyxel 660
IP 192.168.5.1
255.255.255.0
(работает как бридж, отключен DHCP)
Подключен он к порту Wan на Dir-320
на маршрутизаторе поднят PPPoE
У порта WAN ip
192.168.5.2
255.255.255.0
gatway 192.168.5.1
после коннекта
Wan получает динамически Белый Интернетовский IP
Сам Dir имеет IP
192.168.1.1
255.255.255.0
domen asl.local
Все остальные подключены по сети к маршрутизатору через отдельный свитч (который подключен к DIR-320)
В сети подняты сервера
AD
DNS
DHCP
Trminal и т.д.
DHCP раздает IP в локальную сеть
типа
ip 192.168.1.21
mask 255.255.255.0
gatway 192.168.1.1
dns 192.168.1.10 (ip dns сервера)
нету интернета
в чем причина????
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:54
Надо на своем DNS-сервере настроить ретрансляцию на 192.168.1.1 либо на известные DNS-сервера провайдера.
Либо раздавать клиентам как адрес DNS не адрес сервера, а адрес DIR-320 (192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:41
dir-320 о AD понятия не имеет, соответственно вариант 2 делать нельзя (отвалится авторизация юзеров в домене). А вот указать в DNS домена "сервером пересылки" 192.168.1.1 (форвардером) - очень даже поможет в решении проблемы.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:39
Ничего не помогает, видать модель гонимая...
Поднял Гостевую сеть интернет увидел, но из Гостевой не могу зайти на маршрутизатор, пришлось оставить один порт на нем для настройки.
Но это совсем бред...
Как маршрутизатор может без проблем раздавать инет в Гостевую сеть, а в свою не в какую....
Кстати пробовал вообще элементарно, как по книжке, просто подключил к локальной машине на порт первый маршрутизатор, в wan воткнул модем, на маршрутизаторе инет есть (даже DDNS в учетках обновляется, те сам маршрутизатор в инет вылазиет), а раздавать инет на порты 1-4 и на wirless не хочет)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:57
причем в гостевой прописываю на сервере DNS пересылку и чудо , весь домен в интернет. (гостевая по факту другая подсеть шлюз допустим 192.168.2.1), грохаю маршрутизатор на заводские настройки
настраиваю все только без гостевой (шлюз по умолчанию 192.168.1.1)
В DNS меняю redirect, в DHCP в области меняю шлюз ---- ИНЕТА НЕТ
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:42
А если не делать редирект, а заставить DHCP-сервер при раздаче адресов выдавать два DNS - первый адрес - ваш сервер, второй - адрес DIR-300 (на DIR-300 должен быть включен DNS relay). И у вас ведь, как я понял, сервера DHCP и DNS интегрированные в AD?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:43
не заставляйте материться, в конце-концов. что такое "не хочет" ? не натит? не резолвит имена?
ну это автоматически подразумевается - TC всё-таки админ AD (хотя в его квалификации я сильно сомневаюсь :))
2ТС: tracert -d 193.0.0.193 с клиентской машины - проходит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:56
Проблема, сейчас нет доступа к серваку, так как там нет интернета, а я дома, попробовать тока завтра смогу....
tracert пробовал
проблема разрешения имен
DNS relay стоит
На счет квалификации не скажу что упертый сисадмин, просто занимаюсь этим не так давно, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:59
Повторюсь наверно, но я уже писал
Пробовал без всяких серверов и AD, подключить Dir-320 просто к локальной машине, на dir включал DHCP, прописывал в ручную ip
ничего не помогает
с порта wan Inet не раздается не на один из портов , включая wireless.
проблема в Dir-320
Можно ли как то вручную прописать маршрут с портов 1-4 на WAN
там есть вкладка @router@
но я не могу пока допереть как прописывать статические маршруты.
Хотя это должно и так работать , на то он и Dir -320
Последний раз редактировалось ValovVG Пт апр 03, 2009 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:01
tracert пробовал
DNS relay стоит
ну, для проверки - с клиентской машины nslookup ya.ru 192.168.1.1 - даёт внятный ответ об адресе минияндекса?
тогда в условиях Вашего AD единственное требующееся - в настройках вашего DNS-сервера указать "пересылку запросов о зонах, отличной от корневой зоны AD" на 192.168.1.1
(т.е. вкладка "пересылка", домен днс - указать "все другие днс-домены", список ip-адресов для выбранного домена - "192.168.1.1", поставить галку "не использовать рекурсию для этого домена").
Маленькое но. Если "очень умный админ" при установке AD назвал зону не чем-то типа "office.local", а "." - т.е. корневая зона всего пространства имён - увы, вам потребуется шаманить с днс-ом AD, чтоб он не считал себя "центропупом всего мирового IP-пространства" (механизмы исправления такого головотяпства известны, доступны в инете поиском и явно выходят за рамки данного форума).
Последний раз редактировалось alex444 Пт апр 03, 2009 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:02
Прошивку поновей залей....
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:05
бред (не помешает, конечно - но и не поможет вправить мозги dns-у AD)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:08
домен Lakomka.local
Dns настроен правильно
пересылка без рекурсии
А вот прошивка это мысль, но если это так, неужели он продается заведомо не рабочий
Задача то тривиальная!!!
не раз проделывал это на других маршрутизаторах. Asus и d-link были
Последний раз редактировалось ValovVG Пт апр 03, 2009 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:09
ValovVG писал(а):
домен Lakomka.local
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:13
ValovVG писал(а):
домен Lakomka.local
Еще глянь MTU..... эти делинки дурные, у меня почти такая же схема работает (нет PPoE соединение, ip на WAN статичный) работает нормально ... но поначалу были проблемы решалось все прошивкой ....
