Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:26
Давайте еще раз:
У Вас есть роутер, есть какая-то локалка, подключенная к порту LAN и есть подключение к порту WAN.
Все-таки по Вашей реплике "... мне нужно с 80 вннутреннего, на любой внешний порт..." не понятно, где относительно роутера находится комп, с которого Вы хотите куда-то получить доступ по 81 порту, и где относительно роутера находится это "куда-то"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:29
мне надо с LAN портов пробросить на WAN.
Все точки находятся в LANе (80е порты), а управлять ими мне надо через WAN.(любой порт).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 01:22
Есть вариант такой, что если на точке есть изменение своего порта то можно изменить с 80 на другой... если нет мучаем роутер так:
ИП точки №1 (192,168,0,101) приватный порт 80 с публичного (допустим) 3001
ИП точки №2 (192,168,0,102) приватный порт 80 с публичного (допустим) 3002
ИП точки №3 (192,168,0,103) приватный порт 80 с публичного (допустим) 3003
Не работает !? Значит вина роутера
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:34
Эти 2 высказывания противоречат друг другу.
Тогда читайте еще раз то, что Вам уже писали:
AndreTM писал(а):
Вы копаете немного не в том направлении :)
Суть порт-форвардинга ... в том, что вы обращаетесь на некий внешний порт(ы) роутера, а он перенаправляет вас на некий порт(ы) некоторого определенного устройства внутри сети...
А наоборот Вы на этой железке не сделаете!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:41
Пример решения этой задачи Вам также описывали:
AndreTM писал(а):
Пусть внутри сети имеются ТД с адресами 192.168.0.50, 192.168.0.51, 192.168.0.101 и управлением через WEB (порт 80). Роутер имеет адрес WAN 10.10.10.1. Необходимо получить доступ к управлению точками из внешней сети.
Настраиваем правила VirtualServers:
AP1 | Public port 10050 | Private port 80 | Address 192.168.0.50 | Protocol TCP
AP2 | Public port 10051 | Private port 80 | Address 192.168.0.51 | Protocol TCP
AP3 | Public port 10101 | Private port 80 | Address 192.168.0.101 | Protocol TCP
Обращаемся из внешненй сети через браузер:
http://10.10.10.1:10050 - попадаем на AP1
http://10.10.10.1:10051 - попадаем на AP2
http://10.10.10.1:10101 - попадаем на AP3
(номера портов 10050, 10051, 10101 выбраны такими только из-за запоминаемости, использовать можно любые номера)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:01
Дополню себя же:
AndreTM писал(а):
Пусть внутри сети имеются ТД с адресами...
Обращаемся из внешней сети через браузер:
Если ваш комп расположен там же (с втой же подсети LAN относительно роутера) - то и проблемы будут. Не тестируйте управление точками с компьютера в той же локалке - у роутера нет NAT-loopback. Чтобы убедиться, что порт-форвардинг работает - нужно заходить на указанный адрес:порт со стороны WAN, то есть с другого компьютера в интернете.
Последний раз редактировалось AndreTM Вт апр 14, 2009 01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:20
2 Smith2005 Вы, кстати, не ответили на этот вопрос
Sergey Vasiliev писал(а):
А вы на точке доступа поставили роутер шлюзом по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:40
Извините что излагаю возможно не правильно, но мне нужно слдедующее.
Вот именно так, тоесть я захожу через интернет (не скомпа в LAN) а через WAN. и хочу получить доступ на точки в LAN по 80-му порту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:25
Вы не ответили. У Вас на точке доступ прописан основной шлюз (маршрут по умолчанию)? Если не прописан то Вы не сможете снаружи из WAN получать ответ от Вашей точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:55
А вот этот вопрос мне не понятен немножко :)
Точки wifi UBNT NS2, UBNT PS2 и DLINK G700AP. Две первые в решиме "точка доступа", длинк - в режиме "клиент". Все эти точки подключены в лан и мне надо попасть на них через роутер дир100 из интернета.
Если я подключаесь во внутренней сети к этим точкам(тоесть через комп подключенный тудаже куда и точки LAN то все работает прекрасно(это само сабой), а вот если пытаюсь зайти с компа через интернет подключенный к WAN тишина. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:23
Зайдите из внутренней сети в настройки точки доступа. Там в разделе LAN у Вас кроме ее IP-адреса и маски должен быть прописан Gateway. Это и есть маршрут по умолчанию (основной шлюз). В этом поле Вам надо прописать внутренний IP адрес Вашего DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 01:35
Спасибо! Оказалось дело в шлюзе действительно...)
Я чувствую себя нубом... Все заработало... Не ругайте сильно меня)) Эх сети, протоколы... Заморочился ))) Спасибо еще раз, что выслушали всю мою неграмотную бредятину и помогли разобраться. ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
