Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:55
модем получает айпи по dhcp, вайфай соответственно стоит чтобы тоже получал динамический айпи. но в итоге если выташить файфай и воткнуть модем напрямую в писи то интернет есть, а через вайфай даже модем не синхронизируется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:03
Модем надо перевести в режим бриджа(Bridge),подключить к нему DIR-300, настроить на роутере соединение с провайдером.А компьютер уже подключать к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:58
спасибо!
 Заголовок сообщения: Отваливается wifi
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:51
У меня такая же топология, но периодически отваливается wifi, соответсвенно и инет на буке. В чем может быть проблема?
Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:11
Прошивка v1.05_93?Адаптер какой?Драйвера под адаптер обновляли?Расстояние между ноутом и роутером большое?Другие сети рядом есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:44
Уважаемый Сергей,
адаптер встроенный, ноут (ASUS) дома не помню какой. Драйвер под адаптер не обновлял, даже не подумал.
Расстояние между роутером и ноутом небольшое от 0.5м до 5м, сигнал всегда отличный.
Другие сети в доме есть 4-5 штук (уровень сигнала 2 палки максимум).
Скорость соединения бывает плавно падает с 54 Мб до 48-36-24-2-1, потом разрывается. Вчера просто плавала с 54 до 24, соединение вроде на разрывалось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:18
Адаптер скорее всего интеловский.Драйвера посмотрите свежие.Также поставьте netStumbler и посмотрите на каких каналах соседние сети работают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:52
Вы были правы, адаптер Intel PRO/Wireless 2200 BG Network connection.
К нему прога которая сетями управляет показала, что моя сеть вещает на 1-м канале (у меня автовыбор стоит) , соседня на 11. Пока нет сетей сегодня, видимо еще не все подключились ))
По поводу драйвера посмотрю... Но неужели в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:39
Как раз именно с 2200БГ зачастую и натыкались,особенно если там драйвера раньше 2005го года.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:26
обновил до версии 9.0.4.39 (версия 2009 г) была 9.0.1.9 (2004 г)
теперь буду смотреть
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
