Текущее время: Пн май 18, 2026 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:14
Помогите настроить интернет в локальной домашней сети через DES-1005D. Интернет от провайдера(выделенка) подаёться(через кабель) на главный комп.(стационарный)-затем через DES-1005D сеть расходится на ноут в др.комнате(Виста ОСь) и стационарный комп.(у него Ось ХП) в др. комнате. Что только не пытался сделать инет на других компах не работает.На главном компе 2 сетевых платы.Локалка вроде работает кроме 2ого стацинара из др. комнаты.До этого всё работало,но в инете был сбой и теперь немогу локалку на инет настроить.Спасибо!С уважением...
чтобы стать лучшим-будь вместе с лучшими людьми! Присоединиться к лучшим: http://www.bestpersons.ru/invite21571
Последний раз редактировалось dezam Вт фев 17, 2009 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:21
Это проблема не DES-1005D, поэтому фактически вопрос не к нам. А у Вас сетевые карты в каком режиме настроены? Ограничивает ли Ваш провайдер доступ в сеть по MAC-адресам?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:20
В том то и дело,что они уверяют что проблема не у них.Потому что интернет работает.Говорят настрой сеть между компами и тогда всё получиться.А я незнаю как это сделать? Я и не говорю что проблема в это устройстве оно работает.Я прошу ли помочь мне его настроить.Преискренне благодарен буду вам з помощь!
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:47
По идее прописывайте IP-адреса из одной подсети и добавляйте машины в одну рабочую группу и у Вас должно в этом случае заработать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:40
Просто у меня сбой произошёл на одном компе на главном и что теперь заново прописывать всё заново на остальных компах? Поидее сбой не мог их затронуть...или всё же придёться прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:56
Если можно попорядку как всё это сделать?
на интернет соединении главном у меня прописано IP получать автоматически(ну в смысле присваивать), а на соед. между компами прописано так:
IP адрес:192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз:..............вроде ничего?или всё же надо что-то писать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:58
И как рабоч.группу создать?Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 01:28
Вообще-то это не тема этого форума. Вы можете позвонить в местный суппорт? Если будет возможность Вам помогут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:36
А как понять ограничивает или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:38
Подключить напрямую свитч к провайдерскому каналу и к нему два компа. Если оба смогут одновременно иметь доступ к Интернет то не ограничивает скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:04
Подкл. кабель провайдера к свитчу,а к свитчу подкл. компы,и он мне выдал такое: конфликт IP-адреса с другой системой в сети....И соотвественно инет неработал вообще вернул всё как было до сего момента и работает тока 1 комп.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 23:26
А какие адреса прописывали на них?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:11
Всякое писал уже запутался что писать.
Поясните "чайнику" как правильно прописать на главном и на остальных(компы др.др. видят,т.е. внутр.сеть работает).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:29
Перезвоните пожалуйста в суппорт либо провайдера, либо нашего ростовского офиса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:06
У меня тоже подобная проблема.
Три компьютера нужно соединить в сеть, чтобы все получали доступ к интернету.
Один кабель идет к серверу, на котором есть доступ к интернету.
Три остальных идут к другим ПК.
Ситуация сейчас такая: в интернет имеют доступ два компьютера, но я не могу установить доступ для третьего. Он видит сеть, но не может к ней подключится (в сетевом окружении видна локальная сеть, но ничего не открывается).
IP адреса на компьютерах следующие 192,168,100,21 22 и 23.
Не работает сеть на ПК с IP 192.168.100.23
Что делать?
И как вообще назначается Ip адрес компьютеру?
Если можно распишите ответ максимально подробно, т.к. я кроме обжимки провода ничего делать не умею. (плата и кабель в порядке, проверял)
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Baidu [Spider] и гости: 47
