Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:27
Девайс DGS-3610. Создал несколько вланов, для каждого из этих вланов создал IP, указал для коммутатора шлюз. С рабочих станций я IP установленные на свитче (т.е. шлюзы) пингую, причем пингую и те интерфейсы установленные на коммутаторе которые не являются шлюзами клиентов (т.е. те интерфейсы, что не в одной подсети с компами). Но при этом коммутатор не пересылает пакеты никуда далше самого себя. Компьютеры подключеные к разным интерфейсам коммутатора не видят друг друга, а так же не видят интернет. В общем он не маршрутизирует.
По документации попытался включить роутинг:
DGS-3610(config)#ip routing
Так же пытался поделать ту же операцию для отдельно взятого интерфейса (Влана):
DGS-3610(config-if)#ip routing
Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:31
Ну коль прописан дефаулт gw, то должен.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 х.х.х.х
При наличии этой строчки точно должно быть.
DGS-3610#ping 77.88.21.93
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 77.88.21.93, timeout is 2 seconds:
< press Ctrl+C to break >
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/32/40 ms
DGS-3610#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2009-3-24 18:38:40
System hardware version : A1.00
System software version : v10.2.00(2), Release(39975)
System boot version : 10.2.39975
System CTRL version : 10.2.39975
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 20:34
Всё это есть, с самого свитча я всё пингую, по дефолному маршруту он ходит. Он не пересылает трафик от компов для которых шлюзом является сам. Причем не пересылает не только в инет но и в те сети в которых подняты его же интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 01:06
А в каком режиме у тебя стоят порты ? Их 3 варианта на 2-м уровне и 3 варианта на 3-м уровне.
Если у тебя нет VLAN на портах или они не принципиальны, то на порту дай команду
no switchport
Это переведет порт в режим маршрутизации, и пропиши нужный ip.
Теперь будет работать маршрутизация между портами.
Если нужны VLAN-ы, то попробуй создать виртуальные интерфейсы и пропиши также ip (шлюзы) на этих интерфейсах. Теперь будут VLAN и маршрутизация.
interface VLAN 100
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface VLAN 200
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Теперь, кто сидит в 100 влане будут бегать в 200 влан через свои шлюзы.
Можно также сделать и шлюз в интренет не на порту, а через виртуальный интерфейс (для примера интернет в 1-м влане)
DGS-3610#co t
interface VLAN 1
   ip address 24.1.1.1 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 24.1.1.2
Последний раз редактировалось zatupitel Вс мар 29, 2009 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:21
1. На компьютерах должны быть прописаны маршруты по умолчанию на нужный интерфейс
2. Маршрутизацию включать не нужно, она будет по умолчанию
покажите sh ip rou и sh ip int br
3. Порты для этого VLAN tagged или access?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:19
sh ip int br
Interface                        IP-Address(Pri)      OK?       Status
VLAN 1                           192.168.18.72/25     YES       UP
VLAN 13                          192.168.12.72/24     YES       UP
VLAN 14                          192.168.13.72/24     YES       UP
VLAN 15                          192.168.14.72/24     YES       DOWN
VLAN 16                          192.168.21.72/24     YES       UP
VLAN 17                          192.168.17.72/24     YES       DOWN
VLAN 18                          192.168.19.72/24     YES       UP
VLAN 19                          192.168.15.72/24     YES       UP
VLAN 20                          192.168.16.72/24     YES       UP
VLAN 21                          192.168.28.1/24      YES       UP
VLAN 22                          10.22.80.1/24        YES       UP
#sh ip rou
Codes:  C - connected, S - static,  R - RIP B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is 192.168.58.3 to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.18.1
C    10.22.80.0/24 is directly connected, VLAN 22
C    10.22.80.1/32 is local host.
C    192.168.12.0/24 is directly connected, VLAN 13
C    192.168.12.72/32 is local host.
C    192.168.13.0/24 is directly connected, VLAN 14
C    192.168.13.72/32 is local host.
C    192.168.15.0/24 is directly connected, VLAN 19
C    192.168.15.72/32 is local host.
C    192.168.16.0/24 is directly connected, VLAN 20
C    192.168.16.72/32 is local host.
C    192.168.19.0/24 is directly connected, VLAN 18
C    192.168.19.72/32 is local host.
C    192.168.21.0/24 is directly connected, VLAN 16
C    192.168.21.72/32 is local host.
C    192.168.28.0/24 is directly connected, VLAN 21
C    192.168.28.1/32 is local host.
C    192.168.58.0/25 is directly connected, VLAN 1
C    192.168.18.72/32 is local host.
DGS-3610#ping 213.180.204.8
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 213.180.204.8, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms
Шлюз, как видно 192.168.18.1 и это работает. На клиентских компьютерах шлюзы стоят. Проблема осталась той же.
Как говориться, на пальцах:
IP первого компьютера - 192.168.13.25.24, шлюз у него 13.72 с него пингую 192.168.13.72, 19.72, 16.72 и остальные интерфейсы свитча, но больше ничего.
IP второго компьютера - 192.168.19.25/24, его шлюз 19.72 - с него пингую 192.168.13.72, 19.72, 16.72 и остальные интерфейсы свитча, но больше ничего.
Эти компьютеры друг друга не пингуют. и не пингуют Интернет. Данные вланы тегированные, компьютеры подключенны к другому коммутатору на котором тег снимается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:50
1)
? Вы ничего не перепутали? Интерфейс вне маски сети
2)
Какой всё-таки шлюз по-умолчанию?
3)
192.168.19.25 видит 192.168.13.25 и наоборот? Покажите route print и traceroute с компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:13
На портах 3610 куда у тебя воткнуты эти сетки стоит команда -
 no switchport
Иначе они у тебя работают как 2-й уровень, и не будут маршрутизироваться между вланами с разным ID
DGS-3610#sh int switchport
Interface                Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
GigabitEthernet 0/23     enabled    ACCESS    1      1      Disabled  ALL
GigabitEthernet 0/24     disabled                           Disabled
Обрати внимание на 24 порт, он в режиме роута стоит
А вот 23 порт в режиме АP т.е. он принимает любые VLAN(ALL), но что ты будешь с ними делать, это уже определяешь настройками. А вот как у тебя выше был конфиг, это режим роутинга. И чтобы его включить надо дать команду на портах, куда подключены твои сетки.
Команду я выше указал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 21:21
Там SVI настроены, no switchport не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:31
Допустил неточности, вот как все на самом деле:
DGS-3610#sh ip int brief
VLAN 1                           192.168.58.72/25     YES       UP
 DGS-3610#sh ip rou
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.58.3
C    192.168.58.72/32 is local host.
Шлюз 192.168.58.3
С первого компьютера:
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 1f c6 e5 aa 93 ...... Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.13.72   192.168.13.34     20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1     1
     192.168.13.0    255.255.255.0    192.168.13.34   192.168.13.34     20
    192.168.13.34  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1     20
   192.168.13.255  255.255.255.255    192.168.13.34   192.168.13.34     20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.13.34   192.168.13.34     20
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.13.34   192.168.13.34     1
Основной шлюз:       192.168.13.72
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Трасировка:
Трассировка маршрута к 192.168.19.25 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс     1 ms    <1 мс  192.168.13.72
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 24     *        *       <1 мс  192.168.19.25
Честно говоря сам не понял почему в конце всё же есть ответ, но при этом связь, всё же, не работает.
Со второго компа:
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:11:09:ee:2d:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.19.25/24 scope global eth0
    inet6 fe80::211:9ff:feee:2d80/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
Трасировка:
traceroute to 192.168.13.25 (192.168.13.25), 30 hops max, 40 byte packets
 1   (192.168.19.72)  3.921 ms  4.262 ms  4.617 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
Маршруты:
ip ro |grep 192.168.19.0/24
192.168.19.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.19.25
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:52
Пришлите полный конфиг мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:45
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 13:18
Господа благодарю за ответы здесь и по почте, но ситуация моя не изменяется и я в сметении... Не смотря на заверение, что у меня всё в в конфиге правильно и всё должно работать ожидаемый результат не наступает! С тем же конфигом я извне могу пинговать компы подключенные к транковому порту 3610 через второй коммутатор, т.е. мои пинги до него доходят и доходят до меня его ответы. Но сами компьютеры не видят ничего кроме интерфейсов 3610!!!
Прошу прислать мне конфиг в котором пусть будут 2-3 Влана на одном или разных портах, на каждый влан по IP-интерфейсу - так чтобы 3610 был шлюзом для 2-3 клиентов и эти клиенты могли друг друга видеть. Тривиальная задача. Если не заработает я буду считать, что у меня гарантийный случай. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:01
насколько я помню подсети 192.168 не маршрутизируются , и предназначены для выделения перед NAT или для тунелей pppoe или vpn
вобщем проблема может заключатся на компьютерах.
попробуйте на
компьютере 192.168.13.72
добавить маршрут в подсеть , например
route add 192.168.19 mask 255.255.255.0 192.168.13.72
и на 192.168.19.25 соответсвенно тоже добавить уже на 192.168.13.0/24
а дальше смотрите ...
tracert 192.168.19.25
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:33
Поднимаю тему из могилы. Долго попросту не занимался данным вопросом. Поудалял Виланы, создал заново, поставил в транк 2 порта, к ним через другой свитч подключены 2 компа и теперь они прекрасно видят друг друга т.е. связь между ними работает.
На 3610 прописан маршрут по умолчанию, он (коммутатор) видит Интернет. Но при это те два компутера кроме шлюза и друг друга снова ничего не видят. Подскажите, что нужно сделать чтобы клиентские станции увидели сети за пределами коммутатора?
Пробовал прописать маршрут для конкретного интерфейса (Вилана) - не помогло.
Клиентские IP: 192.168.100.20 и 192.168.200.20, их шлюзы: 192.168.100.72 и 192.168.200.72 соответственно. Интерфейсы Vlan 100 и Vlan 200.
Конфиг:
version v10.2.00(2), Release(39975)(Wed Jun 11 12:02:32 CST 2008 -ngcf49)
co-operate enable
aaa new-model
vlan 1
vlan 13
vlan 14
vlan 15
vlan 16
vlan 17
vlan 18
vlan 19
vlan 20
vlan 21
vlan 22
vlan 23
vlan 24
vlan 30
vlan 40
vlan 100
vlan 200
username admin password admin
username admin privilege 15
no service password-encryption
enable secret 5 $1$B8yh$CxAwAvF7Dpw91uzC
enable service ssh-server
enable service web-server
gvrp enable
interface GigabitEthernet 0/1
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 13-24,30,40
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/20
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
interface VLAN 1
 ip address 192.168.58.72 255.255.255.128
interface VLAN 13
interface VLAN 14
interface VLAN 15
interface VLAN 16
interface VLAN 17
interface VLAN 18
interface VLAN 19
interface VLAN 20
interface VLAN 21
interface VLAN 22
interface VLAN 23
interface VLAN 24
interface VLAN 30
 ip address 192.168.30.72 255.255.255.0
interface VLAN 40
 ip address 192.168.40.72 255.255.255.0
interface VLAN 100
 ip address 192.168.100.72 255.255.255.0
interface VLAN 200
 ip address 192.168.200.72 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.58.1
snmp-server community private rw
snmp-server community public ro
line con 0
line vty 0 4
end
Т.е. по сути создал два L3 интерфейса, страноквал два порта и прописал шлюз коммутатору. Видиму нужно что то исче.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
