Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: DAS 3248 rev. B и входящий звонок.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:42
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся со странной проблемой.
Есть несколько DAS 3248 rev.B с прошивкой R2.43_4M и R1.491 и абоненты на них с adsl и телефонией.
Если абоненту позвонить, то до тех пор, пока он не поднимет трубку, не идут пинги, dsl не рвется. Если трубку снять - пинги возвращаются. Аналогично и с исходящими звонками.
Проверялось на нескольких портах двух DAS'ов - разные телефоны (исправные), сплиттер DSL-30CF, модем DSL-200 ver.B1.
На ревизии А таких проблем нет.
Как бороться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:58
Не совсем понятно. Не идут пинги откуда и куда ( что и откуда пингуете).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:34
Не идут никуда вообще. Опишу подробнее схему.
Есть циска с dhcp пулом под влан, который проброшен на DAS-3248 на все порты. На DAS с кросса приходит телефония, выходит на другой кросс телефония с adls пользователям.
Для тестов был отключен на кроссе с адсл абонент и включена тестовая линия на сплиттер, к которому был подключен тестовый телефон и ноутбук с модемом.
Ноут получает ip по dhcp и прекрасно все работает до того момента, пока на телефон не поступает входящий звонок. Когда телефон начинает пищать о входящем звонке, пропадают пинги до шлюза (ну, и выше, соответственно). Параллельно запускался пинг с циски - тоже потери 100%. Если трубку поднять - потери исчезают и связь восстанавливается.
upd: вчера и сегодня тестировали еще несколько раз эту же схему - на входящем звонке эта ситуация вопроизводится в 100% случаев, на исходящем - ~ в 10%.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:27
Проверьте все сплиттеры на DSLAM.
Возможно один или несколько из них аппаратно неисправны.
В таком случае вам придется привести устройство в ближайший cервис-центр D-link.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:10
Попробуем проверить, но данная ситуация на двух DAS'ах
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:54
Аналогичная ситуация возникла и у нас. das-3224_revB. firmware 2.43. Отсутсвуют пинги при посылке вызова на абонента... Это что??? тоже не исправность сплитеров??? проверяли на 3х DAS'ах один в один ситуация... :twisted: :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:57
пробовали вещать дополнительные сплитеры со стороны DSLAM. Потеря пингов - 50%. Давайте уже решим эту проблему... Это не шутки. Может у вас кривое ПО???
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:36
To All
Здравствуйте,
В связи с тем, что подобные DSLAM с аналогичными версиями программного обеспечения работают у большого количества операторов - мы лишь можем сделать следующие выводы:
1. Так как никто до Вас не заявлял о наличие подобной неисправности - возможно это проблема конкретных экземпляров устройств. Обратитесь в ближайший сервисный центр, где устройство смогут протестировать и при необходимости отремонтировать.
2. Что то не так у вас скроссировано на узле. Проверьте.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:52
To Davydov Denis
Здравствуйте.
1. У нас их куча... Вы что? Все выкручивать и везти в СЦ...
2. Смишно :) Что у нас у инженера руки не из того места растут? :) Человек 25 лет в связи работает... Акститесь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:22
Trider писал(а):
To Davydov Denis
Здравствуйте!
2. Смешно :) Что у нас у инженера руки не из того места растут? :) Человек 25 лет в связи работает... Акститесь...
Нет.Не сразу. Сначала "Выкручивать один" и везти в СЦ. Если проблема подтверждается в CЦ, то выкручивать все остальные и везти туда же.
Если нет см. п2. (руки)
P.S.Мы вашего инженера на профпригодность не проверяли, поэтому доверяем только собственным глазам и логике, а она извините подсказывает, что что-то тут не чисто у вас ( у всех работает нормально, а у вас нет ???)
Поэтому и предполагается либо некорректное подключение, либо аппаратная неисправность конкретных экземпляров.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:58
Видите проблема то не в этом.
У нас есть DSLAM'ы старой версии revA. и revB.
Вот на revA. все нормально.
А с revB. когда человеку поступает звонок на домашний телефон, у него сбрасывается соединение. Проверено. Циклировали пинги.
Когда звонок прошел, человек ответил, повесил трубку, то связь восстанавливается и пакеты снова идут.
Вопрос? Не уж то с прошивкой 2.43A на revB. проблемы в конкретных экземплярах?
Просьба советовать поменять сплитеры не предлагать. Уже пробовали!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:05
У меня на стенде проблема не повторяется.
У других пользователей тоже.
Следовательно, делаем вывод, что проблема наблюдается только в вашем конкретном случае.
Почему это может быть- особенность работы вашей ATC, вашего сетевого оборудорвания ( циски) или иное, я ответить затрудняюсь.
Я предложил лишь исключить аппаратную составляющую, проверив один из ваших DSLAM в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:09
Попробуем в СЦ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 06:10
Аналогичная проблема, только пакеты перестают идти исключительно во время звонка. Как только снимаешь трубку - передача данных восстанавливается.
Как может быть неправильно что-то скроссировано? АТС - КРОСС - POTS (DAS) LINE (DAS) - КРОСС - Сплиттер - Модем + Телефон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:29
To maxim.a and All
У Вас случаем не старые декадно-шаговые АТС?
