Текущее время: Пн авг 17, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: DIR-300 не видет локалку провайдера
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 19:05
Стоял ноут в который подключалась (в сетевушку) витая пара от
провайдера и была видна огромная локальная сетка людей которые к этому провайдеру подключены плюс интернет естественно.
Теперь...к этой витой паре подсоединен WiFi маршрутизатор DIR-300 а к нему со стороны квартиры ноут и кпк.
Домашние устройства все друг-дружку видят, а вот за роутером
провайдерскую локальную сеть больше не видят - инет (PPPoE) работает нормально. Теперь что-бы локалку увидеть приходится кабель вытаскивать из роутера и напрямую в ноут тыкать.
Что и где прописать - ума не приложу. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 21:02
Дайте хотябы ссылку на форум, если нет желания помогать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:13
nick2802 писал(а):
Стоял ноут в который подключалась (в сетевушку) витая пара от провайдера и была видна огромная локальная сетка людей которые к этому провайдеру подключены плюс интернет естественно.
Это основы, на которые уже много раз отвечали, потому и молчат. Нужно настроить маршрутизацию на роутере или изменть настройки самого роутера. Грубо говоря, сейчас все ваши пакеты, отправляемые на роутер (в том числе пакеты предназначенные для локальной сети) роутер честно и добросовестно отправляет на общий шлюз, который он получил от провайдера при поднятии PPPOoE соединения. Естественно, что шлюз не понимает, куда отправлять эти пакеты и их просто напросто отбрасывает, не обращая на них внимания.
Как решить проблему:
1. Можно попробовать установить PPPoE соединение, указав в настройках роутера тип соединения PPPoE (Россия).
2. Повернуть всю локальную сеть провайдера на нормальный шлюз. Для этого потребуется узнать всю сеть (то ли это будет 10ая, то ли 172ая, то ли 192ая сеть, а может и все разом), узнать шлюз этой локальной сети и прописать само правило в настройках роутера.
Например, имеем комп, подключенный к провайдеру, интернет есть, локальную сеть видим. Заходим в Пуск, набираем там команду cmd, в окне набираем команду ipconfig /all, записываем ip-адрес и шлюз, полученные от провайдера. Например, ip-адрес был 10.113.23.67, а шлюз 10.113.23.1, то можно прописать в настройках роутера (Расширенные настройки > Маршрутизация):
Интерфейс: WAN (10.113.23.67)
Назначение: 10.0.0.0
Маска: 255.0.0.0
Шлюз: 10.113.23.1
Должно заработать.
Если же у вас сетка другая (не 10ая), то и назначение и маска должны быть другими. Уточнить можно, например, тут, в графе whois вбив тот самый айпишник, который вы получите во втором шаге и отыскав в полученном тексте строчку CIDR - вот то и будет вся сеть, которую нужно будет повернуть на шлюз.
Удачи!
Лучше быть побежденным, говоря истину, чем победить обманом.
165 изречение Секста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:15
А вы ожидали, что В СУББОТУ! УТРОМ! вам кто-либо ответит :D
В принципе, роутер и не должен вам ничего показывать - в том и суть, что NetBios броадкасты он отрезает.
Что делать:
- поднять DualAccess или второе бридж-соединение на локалку провайдера
- если в сети провайдера есть WINS-сервер - укажите его адрес в DHCP или на своих компьютерах, а также укажите маршрутизацию на эту локалку (чтобы компы могли достучаться до сервера)
- переключить роутер в режим беспроводного свича (т.е. шнур провайдера включать не в WAN, а в LAN порт), останется только вопрос с поднятием интернета (на компах придется поднимать)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:43
AndreTM писал(а):
А
только отключить сервер DHCP на роутере, а то провайдер будет ругаться )))
DualAccess не помогает, если маршрутизация динамическая, а как можно второе бридж соединение сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
