Текущее время: Чт июл 02, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:14
Доброго дня!
На des-3526 необходимо клиенту указать принудительно 2Мб входящего и исходящего трафика. Каким образом это можно сделать?
ни кто не знает столько, сколько не знаю Я...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:22
ищите Port Bandwidth
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:48
Нашел в описалове только через WEB, в консоли как это выглядит????
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:21
config bandwidth_control <portlist> rx_rate <value 1-1000> tx_rate <value 1-1000>
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:19
Cold_0: Такое в инфе есть, спсибо, щас буду пробовать))))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:32
А есть ли способ резать скорость от 64к и выше????
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:31
Можно с помощью ACL
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:58
Подскажи пример, или ссылочку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:13
Шаг =64к
32*64=2048
вот ограничения для ip
Пожалуйста:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.1.1  port 1 permit rx_rate 32
create access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.1.1  port 2-12 permit rx_rate 32
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:00
Спасибо понятно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:22
Только это не для DES-35XX. В DES-35XX шаг регулировки Per Flow Bandwidth Control 1 Мбит/c.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:06
Если не ошибусь, это в новых прошивках стало по 1 Мбит/с резать,
а вот в 5.01b52 как раз так, как было описано выше.
И в новой прошивке заметил, что в поле, где указывается
Bandwidth не удается ввести значения от 1 до 20 вроде. Но это надо еще уточнить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:09
Может в интерфейсе и было но реально можно было выставить только шаг 1 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:58
Да нет, все правильно. Можно было выставить с шагом 64Кбит/с.
В веб-интерфейсе было написано. Проверяил, режет достаточно точно +-3%. Тестировал от 128Кбит до 2Мбит/с все рабоатало великолепно.
В новой прошивке, если не ошибусь v6, через веб не удается поставить маленькие значения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 01:00
Вообще странно потому что это в аппаратной части на этой серии невозможно. Вы точно про DES-35XX говорите?
