Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 18:49
Alex19 писал(а):
k0ste писал(а):
. а вообще виноват только сам роутер и порт 5190, с которым он криво работает (разрывы с login.icq.com ~раз в 7 минут), выход из этого - ставим в настройках 443 порт и все прекрасно.
Неа. Ради интереса прочитайте последние несколько страниц: несколько человек отметили именно тот факт, что аська вылетала только при запущенном торрент-клиенте. Иначе у меня и на 5190-порту было все замечательно.
half-open патч стоит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:08
Нет, не ставил. Без DIR-300 никогда проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:12
half-open.com
юзай
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:22
k0ste писал(а):
юзай
Спасибо, уже нашел и поставил его. Хотя и без его установки с последней бета-прошивкой вылеты прекратились. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:16
Red Fox писал(а):
Как обеспечить доступ не только к интернету, но и к локальным ресурсам (расшареным папкам)? В сети отыскал только этот совет viewtopic.php?t=53069 ... Как то не хочется оставлять систему беззащитной...
Конечно, это не по теме DIR-300, но повторюсь еще раз - читайте хоть что-то по настройке сети...
Если желаете расшаривать ресурсы в собственной локалке, а компы при этом под управлением 2k/XP/Vista - либо используйте "Простой общий доступ" (т.е. включите его, включите в файере в исключениях "Общий доступ к файлам", разрешите запись Гостя, доступ давайте в свойствах папок мастером), либо настройте нормально систему безопасности (как и советует MS) - т.е. обязательно задействуйте пароли для учетных записей, доступ к ресурсам - только после аутентификации, разрешения - явные (отмените "Простой общий доступ"), либо лезьте в групповые политики машин и настраивайте сетевой доступ к ресурсам так, как вам необходимо...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 01:23
У меня на одном из ноутов, подключенном по вайфаю, независимо от торрентов рвалась аська постоянно. Сетевухи менял - без толку. На втором ноуте с сетевухой на интеле всё ок. С последней бетой обрывы у аськи прекратились. На второй машине крутится мторрент - тоже никаких проблем. Ура! Надеюсь, что наконец-то окончательно починили этот глюк :)
We are guys from da space...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 21:27
Однако как обрывы аськи пропали, так через пару дней снова возобновились. Но спасибо k0ste, замена порта 5190 на 443 вроде как сняла проблему - целый день без обрывов пока что.
Честно говоря, странно - ну какая разница, какой порт, это ж не соединение циска-циска по впн через интернет по порту, который ещё и наружу открыт, чтоб такие дурацкие глюки были.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:09
Для бета-версии нормально. Все дружно считаем, что релиз еще не вышел. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:50
А я тоже с этой проблемой столкнулся, вот тему создавал как раз http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=87295, когда торренты качаются/отдаются вылетала постоянно Аська и на этом компе и на ноуте, а огрничел в торенте до 100 соединений и в аське 443 порт поставил все вроде нормлаьно пока, уже сутки не вылетела на компе, надо будет на нутбуке посмотреть.
P.S. Half-Open патч стоит и когада в комп напрмую включаю интернет все нормально, если через роутер то аська вылетала. Дело всетаки в роутере.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:09
Такой баг нашел в самой последней бете к ДИРу-300, к роутеру подключен комп по витой паре и ноут по вай-фаю соотвественно. Настройки по dhcp. Смотрю в статусе беспроводного соединения:
Connect Time MAC Address Mode
8 minutes 7 seconds 00:26:43:25:20:F5 11g
все нормально да.
Потом смотрю в настройках ЛАН:
DHCP Client List
Host Name IP Address MAC Address Expired Time
darkwizard-desktop 192.168.0.100 00:1С:60:E2:94:29 6 day(s) 23 hr(s) 51 min(s) 30 sec(s)
Это мой комп, ноута, как ни странно, тут нету. Но инет на нем конечно же есть
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 18:49
Всем привет.
Прошу Вашей помощи, так как есть желание разбить молотком обсуждаемый роутер
Имею быстрый интернет, который подключен к DIR-300, два стационарных компа: один DWA-110, другой DWA-510 и ноут иногда кабелем напрямую подключаю, то есть возможность проблем с компом исключена.
На роутер был выставлен пароль, включена шифрация, провайдер автоматически выставляет ip через DHCP.
Работало все прекрасно 2 дня. Потом инет просто пропал без каких-либо признаков, на роутер зайти могу, связь с ним есть, горит "интернет онлайн". Пробовал и просто перезагрузки, и питание, и возврат к заводским - без толку. Подключил ноут напрямую в обход роутера - связь есть, то есть бока провайдера исключены. Напрямую кабелем тоже без результатов. Техподдержка говорит что пакеты на комп отправляются, однако никаких признаков интернета нет. (На всех трех компах).
Перепрошиваю под 1.05. Сию же секунду появляется связь. Радуюсь... Утром тот же бок... перепрошиваю.... утро... нет инета.... перепрошиваю.... Каждый раз перепрошивка возвращает роутер к жизни. Пробовал 1.04, 1.05, 1.05 бета
у родителей точно такой же роутер и адаптер, и провайдер, работает прекрасно
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 06:25
Fieldy, проблема с питанием, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:13
Sergey Vasiliev писал(а):
C IP TV проблема решится через прошивку. А пока вышла новая бета http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_93gb.bin в которой устранена проблема с wi-fi.
Через прошивку - это когда?
Действительно, что за трабл с вифи был?
Проблемы со скоростью действительно появились вновь?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:17
Это, видимо, вот после dir300_v1.05_93gb.bin выйдет ещё одна бета, а вот потом ещё одна - и в ней как раз поправят :) Если я со счёта не сбился.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:39
Прикольный прогноз :) а через 297 версий девайс будет работать безотказно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
