Текущее время: Вс авг 09, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: Открытие порта! DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 18:27
Помогите открыть порт 48957 для Bittorrent на Dir-300 :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:11
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:49
Не помогает! проверяю на торенте пишет что порт закрыт!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:03
Public Port - На какой порт должны обращаться внешние клиенты.- сюда вбивать тот порт кот. выдал торент?
Private port - Порт на котором работает реальный сервер. - а что сюда?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:04
582008, попробуй добавить свой комп(IP) в зону DMZ.
Только проброс отключи - они вроде вместе не работают.
Это не лучший вариант - но работать должно
Допустим нужно открыть порт 4000! что вбивать в приват а что в публичный???
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:16
в оба 4000
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:18
два разных нужны для того чтобы "перенаправить порты"
например к роутеру обращаются на 4000 а к компу сигнал приходит на 21
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:30
Спосибо большье! А каков смысл проброс портов если можно просто открыть нужный порт???
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:36
А вообще у кого-то на DIR-300 получилось открыть порт! У меня внизу uTorent постоянно горит желтый треугольник с восклиц. знаком!!!! Прошивка 1.04 + рус веб!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:37
Все firewall отключены!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:52
у меня не получилось... Как жить??
viewtopic.php?t=83119
viewtopic.php?t=87371
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:55
Например за роутером может быть локалка. на компах радмины, при обращение на порт 4899 перекидывает на 1 комп на порт 4899 а при обращение на порт 4900 на комп 2 на порт 4899. Удобно иногда бывает.
У себя настроил DMZ, чтоб с портами не заморачиваться.
на DI-804 настраивал
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:20
как понять что DMZ заработало? Тк включаю его, а ДЦ++ все равно не пашет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 09:31
А если подключиться не через роутер а напрямую к компу - DC будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
