Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP вопрос по индикатору wlan
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:24
поискал по форуму, не нашел окончательной информации по этой лампочке, чтобы успокоить душу :) в некоторых темах точки мертвые и эта лампочка мигает, в других описывают проблему, пишут что wlan мигает и на это никак не реагируют (вроде как нормально, так и должно быть)
скажите? точка новая, в простое power - горит, lan - горит, wlan - мигает один раз в сек. что это означает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:57
хотелось бы тоже узнать разъяснения по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:17
Если цепанетесь с этой точки кому нибудь через режим клиента или повторителя, перестанет моргать:)
Есть место для всего? значит все будет на месте!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:36
Данный индикатор не мигает когда точка работает клиентом или умерла прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 18:27
в режиме точки - индикатор мигает
в режиме клиента (в простое) - индикатор не мигает
все правильно?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:51
В клиенте может помаргивать при передаче данных.В целом верно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:20
А если из всех индикаторов при включении питания горит(постоянно) только Wlan? Умерла прошивка или сгорела точка? Перед этим сгорел блок питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:50
Скорее всего прошивка.Но опять же, диагноз только вскрытие подтвердит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
