Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:29
alex1496 писал(а):
Маршрут в alternate я не создавал.
В примере с ping_inbound этого не требовалось.
Да и по логике вещей в alternate должно быть достаточно
одной записи, как у меня или всё таки я не прав?
Так маршрут всё-таки в alternate должен быть? С какой метрикой?
По поводу Routing Rules - в примерах везде описывается его использование именно для перенаправления траффика в альтернативную таблицу.
Если можно, опишите весь процесс прохождения пакета по фильтрам/правилам/таблицам при соединении с WAN2.
Как оно должно быть.
Потому что пингу не требуются никакие доп. роуты кроме дефолтого для wan2 интерфейса.
А вот Тунелю IpSec - требуется, чтобы трафик для Х сети завернуть в тунель который вы скажите.
- Отключите маршрут для любого из ваших тунелй в main таблице, создайте аналогичный в alternate, и не забудьте на DFL в филиале поменять RemoteGW на wan2_ip головного dfl.
После того как это у вас заработает, будем уже смотреть с "Faiover" переключением Тунелей, вслучае падений одного из Wan*
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:59
в таблице main нет возможности удалить маршруты туннелей.
там есть маршрут к all-nets wan1 через который cейчас и работают филиалы.
исходя из размещенных здесь скриншотов, что точно я должен сделать?
прописать в alternate маршрут к endpoint филиала через wan2_gw?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:22
по порядку:
1. удалить вы не можете т.к в настройке тунеля в последней закладке(advanced) - у вас стоит галочка Add Route с ХХ метрикой. - Зайдите в тунель (для которого мы хотим проверить подключение на wan2(допустим для Sochi-ipsec), и снимите эту галочку.
2. заходим в alternate таблицу, создаем маршрут там:
interface - Sochi-Ipsec
Network - SochiRemoteNet
metric - 90
3. На Dfl в сочи в настройках IPSEC меняем RemoteGw на ip wan2 интерфеса головного DFl-1600.
применяем настройки и проверяем работу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:26
Хорошо, завтра попробую.
Спасибо.
В этом случае IPSEC туннель sochi_ipsec будет устанавливаться _только_ с WAN2 головного офиса, так как в таблице main не будет маршрута?
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:02
Спасибо.
именно.
p/s а кто вас инициирует(держит) все подключения?, филиалы подключаются К Dfl1600 или DFL-1600 к филиалам (keep-alive)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:19
keep-alive c обоих сторон Auto
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 06:27
Не помогло. Туннель не поднимается.
В качестве подопытного взял туннель Frunze4-ipsec
Скриншоты
Таблица main
http://i061.radikal.ru/0903/48/b9870094842a.jpg
Таблица alternate
http://s61.radikal.ru/i174/0903/df/760db27276dc.jpg
PRB
http://s52.radikal.ru/i137/0903/d0/b696730f60ce.jpg
Правила
http://i020.radikal.ru/0903/7f/02ffe9d2cdcb.jpg
В филиале естесственно в качестве endpoint для туннеля указан адрес wan2 головного офиса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 07:55
Скриншоты
Таблица main
Таблица alternate
PRB
Правила
гляньте в PBR - исходя их него, иницировать подключение надо "из филиала", из нутри сети главного офиса у вас в данном случае ничего и не будет подыматся, а ещё покажите что внутри PRB правил, вы могли там неправильно выбарть Forward&Return table.
з.ы моя побежала на работу, продолжим чутка позже =),
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:28
PRB правило:
Forward Table: main
Return Table: alternative
Service: ipsec-suite
Source wan2 all-nets
Destination core wan2-ip
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:30
Это означает что в опции keep-alive IPSEC туннеля в филиале я должен поставить Auto, а в головном офисе отключить keep-alive?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:06
тогда просто пропишите статические маршруты на DFL через wan2 до удаленных устройств.
Настройка PBR для приема IPSec через вторйо wan давольно не тревиальна.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:19
up
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:20
я вам написал в личку ещё на той неделе... поглядите =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:27
а можно озвучить вариант решения в форуме, просто такиеже грабли, и на основе этой темы пытаюсь решить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:45
Так и сделано, но где же гибкость?
В идеале хотелось бы получить автоматическое переключение интерфейсов.
Или этот аппарат не умеет такого?
Господа с D-Link ну давайте разберёмся с этой проблемой! Не мне одному она уже плешь проела.
У меня нет возможности собрать стенд и посвятить всё время на эксперименты, приходится делать это по живому, что не есть гуд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
