Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:33
Можете выслать последнюю прошивку для DES-3828?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:39
Есть свежее 4.50.B17?
У меня в 4.50.B17 некоторые клиенты пропадают, пока не сделаешь clear arptable
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:12
2 UpbIrb > Выслал.
2 skydiver > Нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:35
прошу новую прошивку DES-3828
у меня:
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 3.00.B57
Hardware Version 1A2G
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:31
Вышлите пожалуйста стабильную (актуальную) прошивку на
DES-3828 Fast-Ethernet Switch заранее спасибо
сейчас имею:
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 4.50.B15
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:59
2 dimnik > Я выслал Вам последнюю версию прошивки.
2 Enver30 > У Вас есть какие-то проблемы с данной версией?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:13
Будьте добры, и мне прошивку для сабжевого свитча
 Заголовок сообщения: Что нового в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:20
Пользуюсь прошивкой Build 4.50.B15 на DES 3828, достаточно стабильно.
Хотелось знать что нового появилось в прошивке b17?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 00:08
Я Вам прошивку выслал.
Нового ничего только фиксы. Была проблема с отваливанием только WEB-интерфейса и проблема в совместной работе RSTP и ISM VLAN. Это конечно относительно версии 4.50-B15.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:46
У меня та же проблема с двумя DES-3828 с этой прошивкой
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version  : Build 4.50.B17
Hardware Version  : 1A2
Hardware Version  : 1A1
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:54
проблем с прошивкой нет ....... есть поблемма втом что сначала настроили коммутатор и процесе настройки поняли что забыли прошить свежей прошивкой ........ не сбрасывая настройки прошили ..... после прошивки опять настроили не сбросив на заводские настройки ......... в итоге получили что коммутатор показывает что в виланах порты в антаге, а реально нет, не показывает мак на некоторых портах, ну и так далее.
сейчас коммутатор сброшен на заводские настройки......... и хочу его прошить ....... еше раз сбросить и только потом настроить. прошил бы и этой же прошивкой только у меня ее нет. Если можно обойтить без прошивки подскажите что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:57
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:36
Firmware Version Build 3.00.B29
Hardware Version 1A1
Есть проблема с "отваливанием" RDP-соединений через неравномерные промежутки времени. Причем основное подозрение именно на этот DES-3828. Возможно перепрошивка поможет. Пожалуйста, вышлите мне 3.00.B59 или самую свежую из подходящих.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 01:07
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:38
Далее, все запросы прошивок, пожалуйста, делайте в этом топике:
viewtopic.php?p=475510
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
