Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Настройка IPSec между DFL-210 и FreeBSD 6.3
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:43
Здравствуйте!
Кто-нибудь делал сабж?
IPSec на DFL-210 настроил по мануалу на диске, How_to_configure_IPSec_VPN_LAN-to-LAN_Tunnel_v1.1.pdf, приложенному к роутеру.
FreeBSD настраивал следующим образом.
FreeBSD внешний IP: A.A.A.A
FreeBSD внутренняя сеть: 192.168.99.0/24
DFL-210 внешний IP: B.B.B.B
DFL-210 внутренняя сеть: 192.168.1.0/24
НАСТРОЙКИ FreeBSD 6.3 #
Файл /usr/local/etc/racoon/racoon.conf:
path include "/usr/local/etc/racoon";
path pre_shared_key "/usr/local/etc/racoon/psk.txt";
log notify;
padding
maximum_length 20; # maximum padding length.
randomize off; # enable randomize length.
strict_check off; # enable strict check.
exclusive_tail off; # extract last one octet.
listen
isakmp A.A.A.A [500];
timer
counter 5; # maximum trying count to send.
interval 20 sec; # maximum interval to resend.
persend 1; # the number of packets per send.
phase1 30 sec;
phase2 15 sec;
remote B.B.B.B
exchange_mode main;
doi ipsec_doi;
situation identity_only;
nonce_size 16;
lifetime time 60 min; # sec,min,hour
initial_contact on;
support_proxy on;
proposal_check obey;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm md5;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2;
sainfo subnet 192.168.99.0/24 any address 192.168.1.0/24 any
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour;
authentication_algorithm hmac_md5;
compression_algorithm deflate;
Файл psk.txt /usr/local/etc/racoon/psk.txt:
B.B.B.B psk-key
/etc/rc.conf:
racoon_enable="YES"
racoon_flags="-l /var/log/racoon.log"
ipsec_enable="YES"
ipsec_file="/etc/ipsec.conf"
gif_interfaces="gif0"
gifconfig_gif0="A.A.A.A B.B.B.B"
ifconfig_gif0="192.168.99.10 192.168.1.1 netmask 0xffffffff"
static_routes="RemoteLan"
route_RemoteLan="192.168.1.0 192.168.1.1 netmask 0xffffff00"
/etc/ipsec.conf:
flush;
spdflush;
spdadd A.A.A.A/32 B.B.B.B/32 ipencap -P out ipsec esp/tunnel/A.A.A.A-B.B.B.B/require;
spdadd B.B.B.B/32 A.A.A.A/32 ipencap -P in ipsec est/tunnel/B.B.B.B-A.A.A.A/require;
НАСТРОЙКИ DFL-210 #
Interfaces->IPSec:
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 192.168.99.0/24
Remote Endpoint: A.A.A.A
Encapsulation Mode: Tunnel
IKE Algorithms: Medium
IKE Life Time: 28800
IPSec Algorithms: Medium
IPSec Life Time: 3600
IPSec Life Time: 0
Objects->Authentification Objects:
Passphrase: pre-shared-key
Rules->IP Rules->IPSec_FreeBSD:
1
Action: Allow
Service: all_services
Source Interface: IPSec_FreeBSD
Source Network: 192.168.99.0/24
Destination Interface: lan
Destination Networl: 192.168.1.0/24
2
Action: Allow
Source Interface: lan
Source Network: 192.168.1.0/24
Destination Interface: IPSec_FreeBSD
Destination Networl: 192.168.99.0/24
Вот вроде и все... Пинги через туннель не работают, файрволл на фряхе на всякий случай выключил...
Чего я не доделал?...
Есть ли у кого-нить примеры конфигов racoon.conf и ipsec.conf?
Хелп, плиз! Уже неделю мучаюсь!..
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:29
неужели никто этого не делал? :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:34
мы не помогаем в настройки серверов. Это дело админов.
По для вашего случае у меня есть racoon.conf с которым я тестировал IPSec на DFL
# $KAME: racoon.conf.in,v 1.18 2001/08/16 06:33:40 itojun Exp $
path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
log notify;
padding
timer
        # These value can be changed per remote node.
        # maximum time to wait for completing each phase.
        phase1 30 sec;
        phase2 15 sec;
listen
       isakmp 192.168.100.47 [500];
       isakmp_natt 192.168.100.47 [4500];
remote 192.168.100.106
       exchange_mode main;
       doi ipsec_doi;
       my_identifier address 192.168.100.47;
       peers_identifier address 192.168.100.106;
       #lifetime time 28800 sec;
       initial_contact on;
       nat_traversal off;
       #generate_policy unique;
proposal {
       hash_algorithm md5;
       dh_group 2;
sainfo subnet 192.168.10.0/24 any subnet 192.168.1.0/24 any
       pfs_group 2;
       lifetime time 3600 sec;
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:19
Попробовал этот вариант конфигурирования, ipsec не поднялся.
В логах racoon останавливается на:
2009-03-24 10:49:54: ERROR: failed to bind to address A.B.C.D [500] (Address already in use)
И дальше нет больше никаких сообщений.
И еще, не могли бы вы показать также строчки ipsec.conf и rc.conf относящиеся к настройке ipsec?
