Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: DIR-320. Локальные ресурсы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:47
Имеется сеть. 192.168.0.0/255.255.255.0. Инет раздает внутрисети MS ISA Server.
Имеется DIR-320.
WAN:
Статика
ИП 192.168.0.179
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.101
LAN:
ip 192.168.0.180
mask 255.255.255.0
DHCP:
230-250
Соответственно инет работает, сеть между клиентами роутера есть все ок. НО вся сеть за пределами роутера не доступна само собой.
Маршруты прописать пробовал - эффекта НОЛЬ.
Режим AP устроил бы, если как минимум DHCP сервер при этом работал. Режим моста каким образом реализовать или вообще возможно ли так и не нашел как.
До этого стоял асус. Просто и прекрасно все работало. Неважно инет приходил через WAN порт или LAN. То есть на асусе прописаны настройки для DHCP сервера, в том числе и DNS и все.
Что надо сделать чтоб реализовать работу и интернета и локальной сети за пределами DIR-320?
Последний раз редактировалось niggatub Пн мар 23, 2009 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:56
Режим AP еще и не подходит потому, что необходимо реализовать гостевую сеть, да и вообще был выбран этот маршрутизатор именно из за функционала. Ибо в другом случае можно было бы обойтись простой AP. Жду ответа и предложений :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:31
Отличный саппорт. :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 21:32
А почему у вас на WAN и LAN одинаковая адресация? Если вам нужен роутер во "внешнюю" подсеть 192.168.0.0/24, то внутреннюю смените, например, на 192.168.1.0/24.
Или уж точно описывайте схему ваших подключений и что откуда и куда желаете иметь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:00
внутрення сеть (DIR-320) 192.168.1.0/24
внешняя сеть (локальная сеть офиса) 192.168.0.0/24
необходимо чтобы был доступ 192.168.0.0/24<-->192.168.1.0/24 и доступ в инет с 192.168.1.0/24.
Впринципе задача решена, НО хосты в обоих сетях доступны только по ip адресу. По нетбиосу доступа нет, даже пинги не ходят.
WAN:
Статика
ИП 192.168.0.179
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.101
LAN:
ip 192.168.1.180
mask 255.255.255.0
DHCP:
230-250
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:28
У роутера не отключаемый нат со всемы вытикающими. Вы получите только односторонний доступ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:06
пипец
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 02:20
Прошейте его альтернативкой от dd-wrt.com и полУчите все, что вам надо...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:57
Если вы будуте рекомендовать альтернативные прошивки, то вам будет блокирован доступ к форуму.
