Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:06
fear factor писал(а):
Дело в том, что оператор насильно дает в аренду эти модемы. Мне выдали DSL-2500U. И вот они теперь затеяли менять DSLAM'ы для модемов которые не могут нормально сработаться
Ну почему не могут? Просто скорость будет ниже, чем раньше + разрывы. Оптимальный вариант - прошивка с обновлённым ADSL PHY and Line, но её, похоже, для первой линейки не будет.
Профиль пробовали подбирать, какая сейчас полная статистика по ошибкам?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:21
Дело в том что я покупаю максимальный тарифный план «Мегадом 8000». Так что скорость резать уже некуда. К тому же проблемы не с downstream'ом а upstream'ом
Та вряд-ли, D-Link похоронили DSL-2500U та и всю линейку чистых U.
На что-то более чем обрезать мне физическую скорость на порту до 2 мбит их "инженеры" не способны. И это при том что они видят что я использую максимальную безлимитку... Они даже профиля нормально писать не умееют...
сейчас покажу статистику
Последний раз редактировалось fear factor Вс мар 22, 2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:29
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-64
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.6 8.0
Attenuation (dB): 24.0 14.8
Output Power (dBm): 9.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 21220 2004
Rate (Kbps): 10236 2274
K (number of bytes in DMT frame): 25 61
R (number of check bytes in RS code word): 16 10
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 128 8
Delay (msec): 32 8
Super Frames: 1747723 1747721
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 1440124540 29711257
RS Correctable Errors: 386625 0
RS Uncorrectable Errors: 6 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 675892055 2123999
Data Cells: 10841895 2102944
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 39 0
Statistics -- ATM
ATM Interface Statistics
In Octets 440794459
Out Octets 1873878306
In Errors 0
In Unknown 0
In Hec Errors 0
In Invalid Vpi Vci Errors 0
In Port Not Enable Errors 0
In PTI Errors 0
In Idle Cells 0
In Circuit Type Errors 0
In OAM RM CRC Errors 0
In GFC Errors 0
AAL5 Interface Statistics
In&nbspOctets 440794459
Out&nbspOctets 1873878306
In&nbspUcast&nbspPkts 3199394
Out&nbspUcast&nbspPkts 4961073
In&nbspErrors 100
Out&nbspErrors 0
In&nbspDiscards 0
Out&nbspDiscards 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI 0/33
CRC Errors 100
SAR Timeouts 0
Oversized SDUs 0
Short Packet Errors 0
Length Errors 0
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:35
Резать как раз не надо. Вы попробуйте подобрать профиль с другими параметрами, пусть скорость даже больше будет, но параметры другие, разрывы могут прекратиться. Попросите выставить профиль мегабит на 12-15 adapt_at_startup, в модеме активируйте bitswap, если он отключен.
По статистике корректируемых ошибок много, некорректируемых довольно мало, это уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:54
Я месяц из них выбивал чтобы они создали профиль для 8 мегабитчиков. Демятимегабитный физический профиль создали. Два мегабита уходят на внутрение нужды их шейпера. 10 мбит профиль у них максимальный. У лимитчиков по трафику это максимальная скорость.
adapt_at_startup? Они таких слов не понимают. Это как "резистор" для домохозяйки.
Bitswap активирован.
Gap1 474kHz-479kHz (Tone110)
Gap2 548kHz-552kHz (Tone127)
Gap3 811kHz-815kHz (Tone188)
Gap4 824kHz-828kHz (Tone191)
Gap5 1048kHz-1052kHz (Tone243)
Gap6 1255kHz-1259kHz (Tone291)
Gap7 1501kHz-1505kHz (Tone348)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:04
У, как всё запущено. Проблему с рассинхронизацией, скорее всего, можно решить на уровне профиля.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:16
Test the connection to your DSL service provider
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
а раньше все тесты проходил
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:49
Это не критический тест. А по поводу профиля, конечно, надо подбирать, что в Вашем случае будет лучше. Может быть, это будет adapt_at_runtime с оптимальной конфигурацией. Соответственно, подбирать также параметры интерливинга, INP, скорости и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:04
Ping primary Domain Name Server: FAIL
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 21:34
fear factor, отключи проваливающиеся тоны в дополнительных настройках Dsl модуляции.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:36
:o их пока найдешь, к тому же до первой перезагрузки?! или даже до первого обрыва DSL-соединения?
а разве модем сам не отключает "бракованные тоны"? я заметил что они динамически меняются
Gap8 1548kHz-1552kHz (Tone359)
Gap9 2182kHz-2186kHz (Tone506)
ADSL2+ предпологает использование 0-511 тонов. DSL-2500U умеет управлять 0-255. Они их дублирует в 2+ модуляции?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 23:10
ADSL Statistics
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.1 9.4
Attainable Rate (Kbps): 18428 2056
Rate (Kbps): 10236 2186
Delay (msec): 32 8
Super Frames: 698826 698824
Super Frame Errors: 363 0
RS Words: 575832884 11880008
RS Correctable Errors: 266177 0
RS Uncorrectable Errors: 298272 N/A
HEC Errors: 9 0
OCD Errors: 4 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 270134324 2150832
Data Cells: 3283185 1956357
Bit Errors: 0 0
Total ES: 10 0
Total SES: 6 0
Total UAS: 20 0
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 04:21
ADSL Statistics
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 32 8
HEC Errors: 9 0
OCD Errors: 4 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 10 0
Total SES: 6 0
Total UAS: 20 0
Вот это уже очень плохо. Проблему, скорее всего, могло бы решить обновление DSL- драйвера в прошивке + оптимизация профиля на DSLAM.
У меня на 2540U в режиме Annex M EU-60 проблема со скоростью upstream, но со стабильностью все ОК. В профиле - Dynamic Rate Adaptation. Но, опять же, это режим EU-60, а не EU-64, возможно, что EU-64 с текущей версией драйвера DSL в прошивке вообще нормально работать заставить нельзя.
