Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DNS-323 FTP и работа через интернет
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 23:09
Есть DNS-323 который подключен через роутер DIR-655 на DNS-323 поднят FTP сервер и активирован DDNS так как внешний IP динамический в роутере все порты проброшены провайдер говорит что порты из вне не блокированы то есть все условия для нормальной работы, но на итоге получается следуещее в локальной сети с компа все работает подключается FTP открывается WEB морда NAS диска ( все это работает как с указание конкретного IP так и через DDNS ) Но если ктото пытается зайти из инета то получается следующее либо FTP не доступен, а если доступен то с него ничего невозможно скачать WEB морда NAS диска не доступна... вообщем полная хрень получаетчя NAS с роутером живут своей жизнью
Заходит пытаются как с браузеров так и FTP клиентов результат одинаков
У кого какие мысли поделитесь, а то че делать не знаю :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:20
А гатевей по дефолту прописан?
DNS инет видит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 01:22
GW по умолчанию 192.168.0.1
Про инет не смотрел, а если не видит то кде копать проблему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 02:09
во первых с фтп браузеры не дружат, попробуй тотал коммандером зайти в активном режиме
во вторых:
у нас-а прописаны ДНС сервера провайдера? без этого у него с инетом проблемы могут быть
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:34
Добавлю - фтп-клиент должен посылать команду PORT, а не PASV.
Если заходить IE, то в настройках надо отключить пассивный режим, затем перезапустить браузер.
Однако, проблемы могут быть у клиентов, сидящих за NAT-ом, но они не обязательны.
Сам сижу на динамическом IP, сам прошел то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 00:22
Вроде все заработало, но по поводу скачки файлов проблемы остались, скачиваются только маленькие файлы не более 100 кило .если файл больше то скачка начинается и сразу умирает и потом тишина, че за хрень ??? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 02:28
может защита так себя ведет, отключите любые фаерволы/антивирусы
через что и с какими настройками закачивается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:22
так же наблюдаю что при попытке скачать или закачать файл с/на фтп размера в несколько мегабайт - происходит сброс соединения и файл не скачивается/не закачивается. С другими то фтп всё ок, так что не в антивирях дело наверно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:53
Пробую и через FileZilla и TotalCommander и Opera в активе и в пассиве, но дело в том что папки и все файлы видны без проблем, но как только начинаешь скачивать скачивается около 1 кило и все тишина, хотя файлы до 1 кило качает и открывает в основном текстовые файлы, может роутер ( dir-655) что то режет???
Что у кого какие мысли?????
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:40
Ауууу, что нет мыслей ни у кого????????
Хоть кто нибудь дайте советик, че делать???
Караул запарился уже
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 09:05
была одновременно с этой темой еще одна на эту же тему. Там был какой то вариант, вроде у народа увеличилась скорость по фтп. Поищи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:53
Конечно буду рыть :) , но неужели "саппорт" не может что то подсказать, ведь есть целая тема с похожей проблемой про Dir-320, может все таки мой dir-655 что то режет и не дает скачать данные с FTP из вне????????
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:12
У меня проблема в другом. Пару дней назад перестали скачиваться файлы через ftp. Т.е. залить файлы я могу, но скачать, не получается. Пишет ошибки "The connection with the server was reset" или "The FTP session was terminated". Очень странно, т.к. никаких настроек ни с модемом, ни с DND-323 я не делал. Раньше все работало стабильно. Проверил учетные записи, везде стоит R/W. Не знаю где копать. (
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:52
Судя по обсуждениям вроде проблема именно в 323. Причем как будто это решилось установкой какого то MTU, что по идее должно было влиять только на работу в локалке.
