Текущее время: Пт окт 16, 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Про коммутатор DES-1008D и вообще
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 21:33
Здравствуйте.
Я купил DES-1008D.
1. В инструкции написоно про какой-то "порт MDI uplink" на самом аппарате я его не нашёл. Что это за порт? Где он? и для чего он нужен?
2. Индикация портов двойная (две лампочки сверху и снизу), почему у меня на портах, к которым подключены сетевые карты D-Link горит только верхняя лампочка, а на индикаторе порта, к которому подключена сетевуха Alied Telesin (Realtek) горят обе и верхняя и нижняя? И вообще что означает верхняя лампочка и что нижняя?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Про коммутатор DES-1008D и вообще
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2003 23:18
vozyalba писал(а):
Здравствуйте.
Я купил DES-1008D.
Спасибо.
1. Суть в том, что каждый порт этого коммутатора может быть как LINK так и UPLINK. Таким образом два коммутатора соединяются обычным патч-кордом через любой порт. Никаких UPLINK кордов больше не надо. И отдельного порта с вывернутой наизнанку под 568A распайкой тоже.
2. Эти индикаторы означают скорость. В зависимости от установленного на карте игнтерфейса будет гореть определённое сочетание. Сочетание (ты не указал ревизию коммутатора, обычно одна лампочка это 10Mbit, а две это 100Mbit) можно посмотреть в документации.
Если ручной настройки скорости на рабочей станции сделано не было, то скорость будет выбрана 100Mbit в режиме Полного Дуплекса (FD).
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 10:05
Если ручной настройки скорости на рабочей станции сделано не было, то скорость будет выбрана 100Mbit в режиме Полного Дуплекса (FD).[/quote]
По первому вопросу понятно, спасибо.
А что такое "ревизия коммутатора" и в какой документации можно посмотреть что означают сочетания лампочек?
Кстати, после того как я поставил скорость на автомат, - загорелись обе лампочки. А до этого стояло "100Base-Tx Full Duplex" и горела одна верхняя лампочка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 15:24
Ревизия написана снизу твоего коммутатора.
Примерно так:
Насчёт ручной установки - не знаю в чём дело.
Возможно, что было выставлено 10Base-Tx Full Duplex и тогда действительно будет гореть одна верхняя лампочка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 21:03
Возможно, что было выставлено 10Base-Tx Full Duplex и тогда действительно будет гореть одна верхняя лампочка.[/quote]
у меня написано "H/W Ver.:G1" И что это означает?
Было установлено 100Base - это совершенно точно, так что вопрос остался открытым, - попытаюсь выяснить на месте у знающих детей :-)
А что же по сути означают эти огоньки (индикаторы порта) я так и не уяснил....
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2003 22:05
Они показывают своим сочетанимем скорость на которой произведено соединение с данным портом. Только и всего.
Это означает, что у тебя устройство версии G1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
