Текущее время: Вт июн 23, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: NAS-323+transmission+IP-Filtr
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:11
Помогите! всё излазил(
Купил исключительно сей девайс для торрента.
Всё бы ничего! поставил трансмисию всё отстроил)
торрент работает замечательно, но вот беда у моего прова внешний трафик лимитируемый, а вот внутреннее ip кольцо нет)
КАК мне прикрутить к сие чуду (трансмиссии) - ip фльтр???
с функцией бэклист так и непонял что чего(
Дорогие Нижегородцы меня поймут)
результат - простаевает сие чудо( т. к. лимит за 1 ночь сьедает(
-------------хелп... :cry:
Последний раз редактировалось dementorro Вт мар 24, 2009 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:24
за ночь ЕСЬ лимит до ограничния в скорости? ни х.. себе!
у тебякакой провайдыр?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:28
включаем блоклист ключем b при запуске трансмиссии в файле храняться данные вида
Level 3 Communications:4.0.38.0-4.0.38.255
вот тут вбить все кроме своей подсети
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:41
Так - это понятно! но я так понял, что блэк лист непускает по тем диапазонам, которые в нём указаны, а мне надо чтоб трансмиссию никуда вобще непускало кроме моей подсети), это что мне все айпи диапазоны бацать в блэк? кроме своих?
Боюсь что это невыход, но если это можно как то сделать более лёгким путём то отпишите плиз) вернее как должен выглядеть диапазон айпи всего мира и внём искл мой я прост чёт слабо себе это представляю)
Если я сделаю так 000.000.000.000 - 255.255.255.255
я закрою всё. Верно?
А как мои диапазоны разрешить?
Незнаю как у вас там в Арзамасе на отжигай тарифе 3 гига за ночь ну может сутки хз, улетает точно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:06
Всё! решил проблемму!)
Оказывается что в строке с диапазоном должно быть какое нить имя
вида Бла-Бла-бла: поскольку каждая строка есть диапазон то каждое имя должно быть уникальным))
Всё удачно настроил всё работает спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:43
Парни нужна помощь по этому же вопросу.
Хотелось бы поподробнее. Так как я сам столкнулся с проблемой трафика.
Установил Трансмиссию 1.51. Но какое расширение файла фильтра (блоклиста) использовать не знаю.
Скачал с форума трекера файл level1.bin, залил в папку transmission/blocklists. Перезагрузил железку, но ничего не изменилось.
Может нужно качать ipfilter.dat? говорят что в последних версиях Transmission должна была появиться поддержка того же формата блок-листа что используется в uTorrent (тоесть .dat).
Помогите парни, наплясался с бубном по установке трансмиссии, а тут ещё и фильтр не могу проставить.
Если не трудно то поподробнее, закинуть в папку и перегрузить или нужны танцы с командной строкой.
Если что готовые файлы level1.bin(не редактируемый) и ipfilter.dat у меня есть.
Jedem das Seine
Ci vis pacem - para belum
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:16
вот текст автоматического довнлоадера блоклистов (нужно положить в папку /ffp/start/)
#!/ffp/bin/sh
# Blocklist downloader
# Author: shadowandy.sg[AT]gmail.com
# Web: http://www.shadowandy.net
# Setting the path
DOWNLOAD_DEST=/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/blocklists
##### You should not need to edit anything below #####
cd ${DOWNLOAD_DEST}
# backing up existing blocklist (if any)
for blocklist in "level1" "level1.bin"
do
   if test -f ${blocklist}; then
      echo "Backing up ${blocklist}..."
      mv -f ${blocklist} ${blocklist}.bak
   fi
done
# downloading the blocklist
echo "Downloading new blocklist..."
curl --silent http://download.m0k.org/transmission/files/level1.gz > level1.gz
echo "Unpacking new blocklist..."
gunzip level1.gz
echo "Done. Blocklist downloaded and unpacked to ${DOWNLOAD_DEST}"
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:04
Не понятно.
Как назвать файл автозагрузчик-Blocklist downloader?
Какой формат имеет блоклист 1.51 бинарный или дата?
Буду пробовать конечно, за всё спасибо.
Из прочитанного вообще понял одно, в файле settings.json нужно сделать "blocklist-enabled": 1. Дальше должно заработать.
Или обязательно нужно делать автозагрузчик-Blocklist downloader???
Или автозагрузчик нужен для перезагрузки трансмишена???
Заранее благодарен.
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:49
назвать автозагрузчик можно как угодно, например block_down
нужно дать ему права на исполнение, тогда он будет запускаться автоматически после перезагрузки устройства (chmod a+x /ffp/start/block_down)
данные имеют текстовый формат
в виде:
автозагрузчик сам выгружает из инета запакованный файл, распаковывает и ложит в указанную папку результат, который подхватывает при перезагрузке трансмишшн
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:49
Нафихх вЯлосипед придумыват? ненадо он этот автозагрузчиег!
Всё просто создаешь текстовый файл к примеру - level1.txt ,
заходишь в /Volume_1/.transmission-daemon/blocklists/ если там есть файл level1.bin то удаляешь его, открываешь IPFiltr от uTorrenta ipfiltr.dat каким нить редактором.
Копируешь от туда всё в level1.txt и в каждой строке перед диапазонами прописываешь любое имя вида ( бла-бла-бла: ), например так:
Level1:0.0.0.0-62.220.31.255
Level2:62.220.48.0-78.40.183.255
Level3:78.40.192.0-79.125.255.255
Level4:79.126.64.0-82.208.63.255
Level5:82.208.128.0-85.91.191.255
Level6:85.91.208.0-85.142.255.255
Level7:85.143.16.0-89.28.198.255
Level8:89.28.200.0-89.108.255.255
Level9:89.109.64.0-89.188.255.255
Level10:89.189.32.0-91.194.191.255
Level11:91.194.194.0-92.242.63.255
Level12:92.242.96.0-92.246.127.255
Level13:92.246.160.0-93.120.127.255
Level14:93.121.0.0-94.25.77.255
Level15:94.25.79.0-95.36.255.255
Level16:95.38.0.0-193.125.69.255
Level17:193.125.72.0-194.190.175.255
Level18:194.190.192.0-195.98.31.255
Level19:195.98.64.0-195.122.223.255
Level20:195.123.0.0-212.66.255.255
Level21:212.67.32.0-212.92.127.255
Level22:212.92.192.0-213.177.95.255
Level23:213.177.128.0-213.190.223.255
Level24:213.191.0.0-217.18.51.255
Level25:217.18.54.0-217.23.15.255
Level26:217.23.32.0-217.25.79.255
Level27:217.25.84.0-217.118.92.255
Level28:217.118.94.0-255.255.255.255
это кстати для IXNN ! можете пользоваться кому надо, главное имена должны быть уникальными, я например написал (Level1 - Level28).
Ну а тебе свои диапазоны вбивать надо!)
Дальше копируешь текстовый файл - level1.txt в /Volume_1/.transmission-daemon/blocklists/
в файле settings.json ставиш "blocklist-enabled": 1,
и перезагружаеш железяку!
Смотрим в /.transmission-daemon/blocklists/ появился файл level1.bin
всё отлично работает качаешь и спишь спокойно - варезник))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:57
Я дико извиняюсь потому как в некоторых вопросах запутался.
И сразу же хочу Вас поблагодарить за помощь, уже начинаю разбираться в этом вопросе.
Значит мне в принципе донлаудер и не нужен. Который то меня и запутал окончательно.
У меня Казахстанский интернет с внутренним бесплатным трафиком. DNS-323 с установленным transmission 1.51 и твонки медия 4.4.
На Каз. торент серверах нашёл Level1.bin для трансмишена. Поставил, всё работает хорошо, внешний трафик не уходит. Но почитав форумы узнал, что список IP часто дополняется. А .bin не редактируемый, что там внутри я не знаю, а внешний трафик дорогой.
Ну так как информация про поддержку формата .dat подтвердилась, я нашёл Ipfilter.dat для Юторента с данными такого не обычного типа:
000.000.000.000-009.255.255.255,000,nonKT
011.000.000.000-082.200.127.255,000,nonKT
082.200.128.004-082.200.128.007,109,[L2]Almaty Representativ
082.200.128.048-082.200.128.055,090,[L1]The scientifically p
и т.д.
Из всего прочитанного мной я понял, что данные Ipfilter.dat, чтобы работать, должны содержать туже инфу но в другом изложении???
Как то так например:
aaa:000.000.000.000-009.255.255.255
bbb:011.000.000.000-082.200.127.255
ccc:082.200.128.004-082.200.128.007
ddd:082.200.128.048-082.200.128.055
и т.д.
Правильно?
Заранее благодарен.
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 14:52
Да всё верно! В каждой строке надо перед диапазоном задавать произвольное имя!
-- так правильно! )))
PS: Я не понял, зачем извинятся то? ведь для вопросов, обсуждения и придуманы форумы)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:43
Спасибо, разобрался с вопросом окончательно.
Надеюсь ещё кому нибудь пригодится.
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:40
хм... я ранее немного не так понял суть вопроса... вообщем если нужно, чтобы трансмишн работал только в вашей подсети, то давнлоадер не нужен и блоклист редактируем ручками
автодавнлоадер нужен для людей, которые качают из мира и побаиваются всяких правозащитных организаций, он эти организации сразу в этот блоклист записывает
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:07
Egreat M34A, поставил Transmission 1.91- файл settings.json недоступен и при перезагрузке у него дата новая.
Попробовал вставить строку в defolt.json - ipfilter не работает.
