Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:39
Ситуация такая :
1) устновил успешно dir-320, попробовали, проверили - инет есть, ОК
2) поставил уровень безопасности и видимо лажанулись с паролем
3) перегрузились, а соединение не пускает - пароль неверен; и
web-интерфейс dir-320 недоступен вобще.
Захотел сбросить кнопкой reset настройки до заводских - никакого эффекта, ничего не сбрасывается.
Подскажите плиз, как надо пользоваться кнопкой reset (типа нажать при выключенном роутере, затем удерживая кнопку вкючить в розетку, или как-то ещё).
Просто нажатие ресет у включенного девайса ничего не даёт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:48
Включаешь роутер, нажимаешь ресет, ждешь 5 секунд, отпускаешь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:25
Увы, это ничего не дало. И 5, и 10 секунд - настройки не сбрасываются.
Вот если по шагам:
1) ноут загрузил висту, показал доступные беспроводные соединения
2) я выбрал свой dlink123 (переименовал), но дальше меня по паролю не пускают.
3) давлю на ресет сколь угодно долго, отключаю-включаю эл.сеть роутеру, ищу доступные беспроводные соединения - опять dlink123 - ничего не сбросилось. Перезагружаю ноут до кучи - эффект 0.
web-морда http://192.168.0.1 НЕДОСТУПНА.
Как ещё можно пошаманить ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:32
А ИП-адрес у сетевого интерфейса какой?? Вы должны находится в одной подсети(комп и роутер), проще говоря назнач WiFi-адаптеру статический адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1 А лучше это делать через сетевую карту(через кабель, поставляется вместе с роутером)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:48
Конфликтов по адресам никаких нет. Я в первом посте написал, что успешно подключился к инету. После этого решил поставить уровень безопасности (или как это правильно).
Как я могу назначить wifi адаптеру статический адрес 192.168.0.2, если мне web-морда недоступна?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:05
На ноутбуке... Лучше подсоедените Ethernet кабель к ноуту и роутеру, пропишите сетевой карте статический ИП и через кабель настраивайте
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:25
Вот.Хорошо.
Если можно, расскажите чайнику всё по шагам.
Я до конца не понимаю
Вот ваша цитата :
"Вы должны находится в одной подсети(комп и роутер), проще говоря назнач WiFi-адаптеру статический адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1 А лучше это делать через сетевую карту(через кабель, поставляется вместе с роутером)"
не догоняю как что-либо назначить роутеру, если его веб-морда недоступна. Поэтому и захотелось сбросить все настройки роутера до заводских.
Как это сделать через сетевую карту по кабелю?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:54
Вам на роутере ничего настраивать не нужно, вы просто должны воткнуть 1 конец кабеля в сетевую карту, а другой в роутер, автоматически вам назначится ИП-адрес(либо 192.168.0.ХХХ -- этот адрес выдает роутер, либо 169.254.XXX.XXX -- этот адрес берет сетевой интерфейс, если не обнаружен DHCP-сервер, на роутере есть DHCP-сервер) Проверить адрес можно выполнив команду ipconfig в командной строке.
А теперь пошагово:
1) Подключаем кабель
2) Жмем "Пуск", в самом низу есть строка для ввода, там вводим cmd
3) В появившемся окне набираем ipconfig, жмем энтер
4) смотрим какой ип у вашей сетевой карты, если 192.168.0.ХХХ, то смело лезем на веб-морду, если другой, прописываем статический ип для сетевого интерфейса и лезем на веб-морду.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:11
Спасибо, попробовать смогу только вечером.
Я тут нашёл такие слова про reset где-то на форумах
(применительно к DIR-320, но речь о "прошивке Олега")
9. Производим сброс настроек роутера по умолчанию. Для этого при выключенном питании роутера нажимаем кнопку сброса и не отпуская ее включаем питание, через 5 секунд отпускаем кнопку сброса.
Это действительно так надо сбросить до заводских настроек?
(Сотрудники D-Link, отзовитесь!)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:21
germesnsk,
всё получилось, спасибо.
Всё таки какой-то мутный момент сбрасывания настроек, как только роутер стал пинговаться - всё ОК, зашел на девственную веб-морду.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:22
Ответьте, плиииз. У меня проблема ещё хуже, пробовал поменять IP-адрес маршрутизатора на 172.17.75.5, поменял ещё св-ва безопасности. Теперь не могу на веб-морду зайти... Ни на 192.168.0.1 ни на 172.17.75.5 не реагирует даже после вышеописанного способа сброса. Как сбросить настройки до заводских? Подскажите, а то я спать не могу-мучает проблема :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:50
кнопку сброса надо нажать скрепкой. и держать нажатой, а не "дрожать руками".
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:17
Да я раз 5 пробовал и из 5 думаю, хоть раз-то не дрожал. Дело не в этом. Мне объяснит кто-нить всё-таки как сбрасывать в моем случае? IP-адрес и параметры безопасности тоже скидываются на заводские?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:49
естественно. всё сбрасывается в дефолт.
а Вы, когда на 192.168.0.1 зайти пробуете - прописали на сетевую карту своего компа адрес из сети 192.168.0/24? например, 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 ? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:35
Именно так и делал. Хуже того, раньше (когда менял прошивку на ту, что посвежее-dir320_v1.10_8c1b.bin и русифицировал) ИП-адрес автоматически присваивался, а теперь при таком раскладе-винда ошибку пишет, не может присвоить адресок... :( Что делать???
p.s. забыл сказать, что 192.168.0.1 ваще не пингуется
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
