Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Блокировка чужого интернета
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:13
Встал вопрос о блокировке чужого интернета!
Знающие люди подсобите.
Как заблокировать компы которые раздают интернет но при этом работал только наш интернет!
Применяемое оборудование DES 3026
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:28
может попробывать с TTL ?
вы сами как раздаёте?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:31
телепаты в отпуске ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:32
схема раздачи сервер=> комутатор<---------> комутатор=> клиент
на сервере установлена билинговая система Трафик испектор 1.1.5.223 выход в интернет по NAT
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:08
От proxy на левых портах вас не спасет, ничего. Но через прокси это веже несколько недоинтернет, игрушки и торренты работать не будут. можно извращаться конечно, но тоже приятного мало. И знания нужны. От раздачи через NAT помогут помочь ACL, но на 3026 по моему их нет в таком объеме, как это требуется. Основная идея если у вас сеть например 10.10.10.0/255 разрешите пользователям ходить только на эти адреса и широковещалку, остальные запретите. Но внесите исключение по мас адресу вашего роутера перед этим. В итоге если пользователь идет на 194.87.0.50 например не через ваш роутер то обломится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:26
По-моему их там нет вообще. Зато есть traffic_segmentation. 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:07
в случае с Traffic_segmentation юзеры друг с другом не смогут общаться. что напрочь убивает p2p сети (например локальный DC++). Если вам это не критично и обмен трафиком между пользователями не нужен, используйте этот функционал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:17
а если брать например des 3028 или des 3526 ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:32
оставить внутринию сеть надо а вот заменить комутаторы в количестве 21 штука нереально.
Надо только блокировать трафик на tcp или udp порту так чтоб они работали только на запрос от клиента и ответ от нашего серва все остальные пакеты отбрасывать.
Или может есть какой другой инструмент дла этого!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:38
Прокси отключен
стоит сервак который связует 2 сети и раздает инет!
И мне нужно чтоб работала внутренния сеть!
Последний раз редактировалось Viko83 Ср мар 18, 2009 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:40
А без разницы. например можно закрыть входящие порты 1723 (pptpd) или FF-FF-FF-FF-FF-FF (pppoe) но что мне помешает поставить openvpn на произвольном порту? В конце концов все порты не позакрываешь.
пакетный фильтр тоже не очень поможет если между раздающим интернет и клиентом шифрованный тунель.
Другой способ, анализировать трафик от клиентов который уходит в интернет. и например если с одного IP подключено несколько "асек" или на одноклассники выходят под разными логинами часто и постоянно, то вывод напрашивается сам. Но это теория, практической реализации не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:44
тут надо рубануть раздоющего инет от 3го провайдера!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:46
тогда не реально, либо закрываете обмен трафиком между абонентами сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:11
Кто раздает известно?
У вас в договоре абоненту запрещена несанкционированная вами маршрутизация и проксирование?
Если да, тогда берем и "наказываем" абонента, раздающего инет, под предлогом нарушения договора. У других (а у вас их немного, похоже) охота быстро пропадет.
Как вариант. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
