Текущее время: Чт июл 02, 2026 08:06
 Заголовок сообщения: DES-2110 multicast losts via vlan
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 02:37
Доброго времени.
Имею несколько устройств предмета темы. В сети работает оспф.
Замечается потеря мультикаст пакетов.
Детальнее. Используется свич GSW-2416SF к которому подключен линукс-рутер (Р1). Трафик от рутера тегирован. На влан1 работает 1ая подсеть с OSPF рутеры которой включены в другие порты свича без тегирования. В этой подсети потерь мультикастов нет. Влан2 транком через GSW.-2416SF попадает на DES-2110 в 10ый порт, и там разворачивается в первые три порта. В два из них через простые свичи включены рутеры (Р2, Р3) с OSPF. На влан2 со-но другая подсеть. Производился мониторинг мультикаст трафика на трех рутерах.
Некоторые мультикаст пакеты при сравнительно больших нагрузках не попадают с Р1 на Р2 и Р3.
Очень хочется избежать таких потерь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:56
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:58
H/W A2
F/W 3.00.18
Такое же поведение наблюдается и с прошивкой 1.01.02
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 05:04
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:44
Спасибо. Потестим, отрапортую.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 15:55
Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 14:24
Не по теме, но...
Могут ли быть разные выходные трансформаторы в сериях с одним и тем же номером аппаратной версии?
На одном и том же месте у одного не наблюдается ошибок и потерь, у других наблюдается. Пробовались 17ая и 23 прошивки.
Нормальный:
s/n bh41256000823
mac id 0011956485e7
h/w ver. A2 f/w ver.10102
С проблемами:
s/n bh41258001686
mac id 0013462dc5f6
Отмечаю, что линии имеют завышенную длинну, но большинство железа работает с ними нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:39
Если проблема в аппаратной части, то устройство нужно сдать в СЦ на тестирование.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 01:39
Провелись испытания 23 прошивки. Результаты теже. При повышении нагрузки, начинаются потери мультикастов. Могу я сделать какие либо доп. проверки для более детального выяснения причин?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:33
Можно попробовать воспользоваться данным FAQ-ом:
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 19:29
В спецификации указано, что это устройство обладает функцией qos только на основе портов. Рекомендованный Вами фак рассматривает приоритезацию на основе приложений. Интересует еще, учитывает ли этот девайс уже существующие метки кос-а?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:26
Поскольку он поддерживает QoS, то должен.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:51
А можно и мне получить прошивку для 2110 ?
Сейчас прошивка последняя, выложенная на FTP, 3.00.18.
Наблюдаются проблемы при включенном IMGP при просмотре даже с двух портов одного потока.
То второй подключившийся не может получить поток, то наоборот после выхода первого запросившего, второй тоже теряет подключение.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:20
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:53
Вообщем вроде стало получше, но все-равно периодически срывы идут при подключении/отключении второго приемника одного и того же потока.
Попробовал загнать значения на 23 версии Timeout Host и Router в 1.
Стало получше с мультикастом, но при этом свитч стал практически не отзываться на управление.
