Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: D-link dsl 2540U на 2 компьютера (в доме)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:42
Уважаемые сотрудники d-link помогите пожалуйста!
Мне надо провести модем на 2 компа
есть
D-link dsl 2540U (коробка и полная комплектация но этот мануал на диске на ангийском языке)
и
D-link dsl 200
на двухсотом стоит сейчас весь интернет.
У меня 2 компа новый и старый на старом нет этого штэкера(ну дырки)
для модема 2540го на новом есть этот штекер под этот модем
Что мне делать/настраивать/втыкать чтоб получился интернет на 2х компах))
Стоит АИСТ Адсл (Тольяти)
Если что я чайник в разделе интернет н 2 компа))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:43
заранее спасибо)
просьба всем кто хочет пофлудить выйти из этой темы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:51
yudgs писал(а):
заранее спасибо)
Ответьте пожалуйста очень надо!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 22:51
Для начала надо прикупить "дырку" - сетевую карту, стоит она от 300 руб. Установить ее в PCI слот. Соединить роутер с компами сетевыми кабелями (патч-кордами), ну а дальше настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:20
есть
и
D-link dsl 200
Поставьте сетевую карту на второй компьютер и через неё подключите Ваш модем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:54
большое спасибо за решение моей проблемы
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:36
Купил 2540U/D и хочу подлючить ещё один комп (соседа) к инету, но читал на одном форуме, что если этот сосед начнёт с торента что то качать, то у меня скорость упадёт почти до нуля!
Это получается трафик никак не распределяется между LAN портами?
Типа каждый будет тянуть одеяло на себя?
И если так, то что можно прикупить из недорогово что б траф распределялся по правилам: типа мне 1/2 трафа и соседу 1/2, но если сосед отключился, то его траф переходил мне.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:11
трафик по идее делиться поровну,если вы будетее одновременно что то качать.Если соседа надо ограничить в скорости,то простым модемом не выйдет.
З.Ы. Но лучше когда соседи не знают,что такое торрент :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:48
Я тоже так думал, но пишут другое.
А знать надо заранее, так как шнур тянуть не так уж и близко, а он очень любит торенты. Просто нехорошо получится, если после всех усилий я ему отключу инет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 01:54
Если Ваш сосед "бепредельный торрентолог" , то не спасет в данном случае ничего (малыми затратами). Вариантов раздачи инета в домашних условиях (если модем не умеет сам шейпить траффик) не так уж и много:
1. Купить программу http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
и разруливать приоритеты с ее помощью. Модем при этом настраивается бриджем и комп постоянно работает....
2. Докупить маршрутизатор с функцией шейпинга (комп не нужен)
3. "Кормить" соседа через прокси с функцией шейпинга, предварительно
всеже уговорив соседа не беспредельничать и докупив еще одну сетевую плату (комп нужен)
p.s торренты - это мрак для сетки. Модем в Вашем случае настраивать нужно однозначно в бридж - а далее на ваш выбор :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:06
2 qwasi
Немного поправлю:
1) cFosSpeed ставится на все компы, и модем при этом работатет роутером (комп не нужен). Достаточно того, чтобы сосед не перестраивал настройки в своем экземпляр проги - и все получится.
3) Если пропустить трафик через себя, то "уговаривать соседа" будет излишне - сколько ему выделите, столько и получит.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:06
To AndreTM
Так тоже можно :)
Оговорки все же есть - На бюджетных модемах, настроенных в режиме маршрутизатора далеко не уедешь. Таблице NAT (к примеру) рано или поздно "тесновато станет", а свободной памяти в мопеде маловато однако...
Приоретизация протоколов в случае с торрентами тоже не панацея - кол-во запросов огромное, регулировать можно (без соотв. софта) только на самом торрент-клиенте. Иначе все одно обломает кайф - не качеством, так количеством (у нас вроде как не оптика в мир смотрит - а бюджетный девайс :) ).
По-моему так : сильно хочется раздавать инет - ставится отдельный комп (типа P-II или P-III) + нормальная прокся + модем в бридж. Если все правильно настроить - работает на ура+все счастливы+мопед не глючит от натуги. Малыми затратами собственную щедрость не реализовать. :D
Опять же всё вышеперечисленное - iMHo...
