Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:27
А Вы попробуйте этот "вредный" совет на этом порту...
Не просто так же советую!-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:36
А расскажите поподробнее... мне правда интиресно....
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:28
1. Было наблюдение, что на определенной версии прошивок DES-3550 с включенным loop detect с реальной петлей на порту не мог загрузиться.
2. Если ничего не помогает, то почему бы не попробовать убрать с порта *все* ограничения и посмотреть? У меня вот явно было тоже самое, но методом тыка был найден лишь порт и физически отключен!-( К сожалению, вовремя не додумался отключить loop detect и биндинг на портах. Думаю, что имел бы больше диагностики и решил бы проблему быстрее. Замена свитча мне также не помогла!-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 03:02
To Ivan E.:
Вы в итоге попробовали прошивку которую Вам Руслан выслал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 05:35
К сожалению, нет. Пока нет времени, но как оно появится хочу обязательно попробовать. А пока работает и ладно. Но только когда я буду ее пробовать желательно иметь на узле человека, что бы он если что произойдет смог коммутатор перегрузить. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:53
Подскажите чем может заниматься процессор если в фоновой работе его загрузка составляет 40-60 процентов. Ну а если к нему обращаещься по telnet, ssh то срабатывает сэйфгард инженеринг. Ни какие ограничения по трафику и реальная загрузка комутатора на фоновую загрузку не влияет Замечено что на 24 портовых комутаторах фоновая загрузка меньше чем на 48 портовых.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:26
А какая у Вас версия прошивки? В действительности так оно и есть загрузка на 24-х портовых моделях несколько ниже чем на 48-ми. Мы уже сделали доп. оптимизации в новых прошивках, но полностью эту разницу не убрать. Особенности архитектуры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 03:13
Как весна или осень, так коммутаторы на узлах начинают вымирать. Коммутатор отвалился по управлению, трафик через себя пропускает. Прошивка B52. Перезагрузили - поработал пол дня и опять перестал работать. Повезли на замену коммутатор.
Обратил внимание, что те коммутаторы, которые были куплены давно и до сих пор стоят с 4ой версией прошивки, почти все работают нормально. Те коммутаторы, которые ставились в течении последнего года периодически отваливаются (почти на всех стоят относительно новые прошивки). Часть явно попала под проблемы с БП. Но некоторые коммутаторы были в СЦ несколько раз и постоянно проблемы с БП. Сейчас на новых узлах ставим 3052. Надеюсь, что проблем будет меньше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:26
Demin Ivan писал(а):
Нет с этим это скорее всего не связано.
Иван помните я описывал вам проблему в ЛС подобную на 3526 коммутаторах, действительно на гигабитах данные с виланами работают, т.е. как транзитный он работает, порты пользователей на коммутаторе светятся, но не работают, управление им теряется. Хотя консоль живая. Проблема начала возникать на прошивках 6.05, откат на 5.01.B52 полностью решает данную проблему. Возникает действительно не определенных домах и замена коммутатора один на другой не помогает. Т.к. вероятность того что пользователи хрень шлют всякую и коммутатор виснет очень высока. Хотя естественно managment vlan недоступен от них. Всякие умности типа Safeguard engine, IP-MAC binding , DHCP snooping, Port Security отключены и дело не в них. :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:17
To Ivan E.:
Т.е. у Вас есть какое-то кол-во DES-3550 которые постоянно ездят в СЦ по блокам питания? А какого они года и месяца производства?
To tracert:
Трудноуловимая проблема согласен. Нужно полностью описать проблему со схемой сегмента с указанием портов подключения, конфигом устройства и дампом трафика в момент возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 04:03
Ага просто коммутаторов 3526 в сегменте около 120 штук, 3 штуки в одних и тех же домах начали виснуть, ну дело обычное поменяли, прошло время опять повисли. Перегрузили, посмотрели что как, опять зависания с интервалом в 3-4 дня. Подошел к зависшему, с буком посмотрел консоль, консоль живая нагрузки на магистральных портах видны, пинг никуда не идет, у локальных пользователей нет мас адресов на порту. перегрузил заработало. Раньше не висло, вспомнили что был апгрейд с 5.01-b52 на 6.05, откатили для проверки того что дело может быть в прошивке. Проблема ушла. Хорошо что магистральные порту виланы пропускали, а то порой стоит пачка свитчей и один из них виснет....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:00
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:02
Примерно та же проблема - на des3550 поднято всего 5 портов, траффик на них минимален, но загрузка ЦП - в районе 40-60 процентов.
В итоге вечерами, когда клиенты включают компы, придя с работы, и начинают увлечённо качать всякое, нагрузка вообще взлетает до небес, и свитч отваливается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:10
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:51
с чем может быть связана проблема с загрузкой CPU на DXS-3326GSR?
загрузка на портах в такие моменты:
http://imgplace.com/image/view/4b970c69 ... bcbfcd559f
причём нагрузка на портах странным образом сбрасывается на нули в некоторые моменты.
Command: show switch
Device Type       : DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-15-E9-35-CE-00
IP Address        : 10.0.0.1 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.0.0.0
Default Gateway   : 192.168.100.201
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version  : Build 4.40-B26
Hardware Version  : 5A1.2A1
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
Bootp Relay       : Enabled
DNSR Status       : Enabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Dual Image           : Supported
CPU Interface Filter : Disabled
какие cpu access_profile посоветуете создать?
