Текущее время: Вт июн 16, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: 3224DC не удается создать vlan
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 06:40
Description : DAS-3224DC
Contact : bla-bla-bla
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 1
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.13
Up Time(HH:MM:SS) : 0:45:21
HwVersion : 40
CPSwVersion : R2.43_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:45:21 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
$get nbsize
Max ATM Ports : 48 Max VC per Port : 8
Max VCs : 384 Max OAM activities : 10
Max RMON probes : 20 Bridging Mode : Restricted
Max Multicast groups : 256 Max MAC addresses : 4000
Max Hash buckets : 8192 Max Vlans : 512
Max VlanId Value : 4095 Max num Static Mac Entries : 512
Dev Capabilities : IVL
Max Num EOA Prio Qs : 8 Max Num Eth Prio Qs : 8
Max High Prio Tree Nodes : 128 Max Low Prio Tree Nodes : 512
Max Clfr Trees : 63 Max Clfr Profiles : 127
Max In Rules : 275 Max Out Rules : 25
Max In HighPrio SubRules : 75 Max In LowPrio SubRules : 425
Max Out HighPrio SubRules : 25 Max Out LowPrio SubRules : 175
Mcast Capabilities : ivmcapable
Max Access Concentrators : 8
Max Src MAC Addresses : 49
Vlan Mode : stackedmode
S Vlan Protocol Id : 0x8100 T Vlan Protocol Id : 0x9200
T Vlan Id : 0
AbondGlbCtrlVpi : 0 AbondGlbCtrlVci : 20
AbondGlbSidFmt : TwelveBitSid
Ridcap : irdcapable
$create vlan static vlanname vlan11 vlanid 11
Error: Required entry does not exist or is not in active state
Подскажите. что не так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 08:08
Перезагрузил устройство по питанию с выдержкой минуты 2 - все нормально работает. Прошу заглянуть сюда разработчиков!!! Это стендовое устройство, на реальном никого нет, поэтому это надо пофиксить обязательно!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:39
Здравствуйте,
В Вашем случае перед созданием VLAN устройство находилось в default конфигурации?
Проверил на устройстве с активной рабочей конфигурацией для предоставления трех сервисов: VLAN создается нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:46
Да. Перепрошил на 2.43, включил Q-in-Q:
modify nbsize vlanmode stackedmode
modify nbsize svlanprotocolid 0x8100
commit
reboot
после этого:
настроил eth-1,
modify nbsize bridgingmode Restricted
create vlan static vlanname MGMT vlanid 840 egressports 385 bridgingmode Restricted floodSupport enable
create vlan svlan svlanid 512 svlantype residential cvlanpreservemode preserve cvlanqospreservemode regenerate
create vlan virmap svlanid 512 cvlanid 840 vvlanid 840
modify bridge port intf portid 385 status disable
modify gvrp port info portid 385 ppstatus enable
modify bridge port intf portid 385 status enable
modify vlan static vlanid 1 untaggedports none egressports none
в документации, по-моему, не сказано о перезагрузке после этого.
Пробовал создать влан, но получал сообщение об ошибке. reboot не помогал, только аппаратная перезагрузка по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:57
Дело в том, что Вы используете protocolid 0x8100 для Service VLAN.
Это может привести к возникновению ошибки при создании Customer VLAN, так как C-VLAN использует по умолчанию 0x8100 protocolid.
Используйте значение 0x9100 в качестве protocolid для Service VLAN (в конфигурации nbsize по умолчанию используется именно это значение для S-VLAN), либо используйте другое значение, отличное от 0x8100.
P.S. В данном мануале приведены примеры типовых настроек Q-in-Q:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... B_2.43.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
