Текущее время: Вт май 26, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: не пингается wan интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 12:56
есть 2 рутера dfl-600
с залитыми прошивками 2.35, до заливки, стояли дефолтные прошивки версии 1.хх,
wan интерфейсы пинговались - все было хорошо, после того как залил прошивки 2.35 - пинговатся перестали, ничего еще не успел поднять, типа vpn и ipsec
по веб интерфейсу отвечают нармально, внутренние ип адреса тоже пингаются
это так и должно быть или нет?
хард резет делал после прошивки, все настройки обнулял
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 18:59
взял новый рутер из коробки, уже прошитый 2.35 прошивкой(незнаю где шили в сервисе или на заводе), таже самая ситуация, внутренний(LAN) интерфейс пингается, если прописать рутер как шлюз, то из внутренней сети пингается WAN интерфейс, из вне не пингается и вообще никак не отвечает(лампочки в это время бодро моргают)
так мне и не ответили, это глюк или фича?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 08:38
Модератор
Модератор
если в firewall закрыты пинги из вне, то ответ не должен появлятся.
Последний раз редактировалось Козик Павел Пт янв 28, 2005 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:13
рутеры стоят у меня на столе и соеденены крос кабелем по wan(лампочки на обоих горят)
очередной раз сделал сброс до заводских установок, выставляю только ip адреса для wan интерфейса получается следующее:
устройство 1
Device Information
Device Name DFL-600
Hardware Version 2A1
Firmware Version 2.35
LAN
MAC Address 00:0d:88:ed:82:0e
IP address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00:0d:88:ed:82:0f
Connection Type Static IP Address
IP address 172.0.0.1
Default Gateway 172.0.0.2
Primary DNS Server 172.0.0.2
Secondary DNS Server 0.0.0.0
DMZ
IP address 192.168.1.1
устройство 2
Device Name DFL-600
LAN
MAC Address 00:0d:88:ed:77:b0
IP address
192.168.0.1
WAN
MAC Address 00:0d:88:ed:77:b1
IP address 172.0.0.2
Primary DNS Server 172.0.0.1
DMZ
Device Information
Device Name DFL-600
Transparent Mode(WAN-LAN-DMZ)
Default Gateway 0.0.0.0
Primary DNS Server 0.0.0.0
внутренним пингом - не пингается
провожу второй опыт(малоли кабель плохой или еще чтониь) беру прямой патчкорд и включаю в свич оба рутера, тудаже включаю свою машину, пытаюсь пингануть рутеры - не пингуются, тоже самое если я со своей машины пытаюсь пингануть/просканить nmap`ом их. Настройки фаервола стоят по умолчанию(после резета настроил только wan интерфейс), запретов на ответ icmp пакетов нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:17
на втором устройстве ошибся на wan интерфейсе - там deafult gw 172.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 16:19
Надо создать правило, разрешающее входящий icmp траффик на ip-адрес wan, и активировать его. После этого должно заработать.
Из ослиного гнезда :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 17:18
блин, помогло! :) я уж думал это баг, а это фича! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 18:15
IP-PBX member
устройство 1
устройство 2
IP address
192.168.0.1
ЭТО КАК????
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
