Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:51
GreyVS писал(а):
Если я правильно понял, у Вас на входе в домашнюю сеть DIR-400, а почему бы не подключить к нему оба ноутбука по wi-fi? зачем движуха вся?
У него нет wi-fi, все порты LAN заняты, а средств на приобретение полноценного роутера с wi-fi пока нет да и интересно разобраться. У меня опыта с wi-fi практически нет.
GreyVS писал(а):
miric писал(а):
GreyVS писал(а):
т.е. без маршрута на 192.168.0.1 не обойтись ... т.е. у Вас вроде всё верно заведено, не хватает только маршрута на 192.168.0.1 ... вот ... определитесь таки с адресами для линка, пропишите всё и создайте на 192.168.0.1 маршрут, должно всё заработать ... и от "безысходности" не надо метаться в мосты и форвардинги ... :)
Уже не мечусь, это было вчера. Сижу изучаю команду route.
а 192.168.0.1 - это кто? если "мыльница" от длинка, то кажется там команда route не прокатит :)
Это у нас D.Link DIR-400
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:58
miric писал(а):
Вот таблица маршрутов с ноута с двумя интерфейсами:
C:\Documents and Settings\lenok>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x30002 ...00 15 af 4e 9c 9a ...... Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter -
¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x30005 ...00 19 db ef c9 3c ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес    Маска сети   Адрес шлюза     Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1   192.168.0.101       20
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0    255.255.255.0    192.168.0.101   192.168.0.101       20
    192.168.0.101  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.0.255  255.255.255.255    192.168.0.101   192.168.0.101       20
      192.168.2.0    255.255.255.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
      192.168.2.0    255.255.255.0      192.168.0.1   192.168.0.101       1
      192.168.2.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       25
    192.168.2.255  255.255.255.255      192.168.2.1     192.168.2.1       25
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.0.101   192.168.0.101       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.101   192.168.0.101       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.2.1     192.168.2.1       1
Основной шлюз:         192.168.0.1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Делаю
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.101
Пинг на большой ноут пропадают. Наверно чушь написал. :oops:
Чушь - не то слово! :)
судя по таблице - у Вас на каждом интерфейсе прописан шлюз, а надо только на проводном.
маршруты руками на этой машине вообще не надо вводить.
Объясняю: машина эта имеет два интерфейса и за ними две подсети. где находятся эти подсети она и так знает, для инета (неизвестных сетей) есть маршрут по умолчанию.
Маршрут о котором я говорил надо вводить на 192.168.0.1 (роутер на входе в вашу сеть), этот маршрут именно на 192.168.0.1 надо прописать вот почему: роутер на входе в сеть имеет два интерфейса и знает где ваша внутренняя подсеть 192.168.0.0/255.255.255.0, но он не знает где ваша 192.168.1.0/255.255.255.252 (к примеру), а она находится для этого роутера за вашим большим ноутом, т.е. большой ноут знает где эта сеть находится ... вот именно по тому ему (DIR-400) и надо объяснить, что сеть 192.168.1.0/255.255.255.252 нахъодится за 192.168.0.101 (причём этот адрес должен быть прописан на большом ноуте статически ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:02
Вот набросал схему, что сейчас есть:
Последний раз редактировалось miric Пт мар 13, 2009 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
miric Вам нужно внимательно и вдумчиво прочитать на тему ICS (Internet Connection Sharing), можно в хелпе Windows, можно в интернете. Настроить и все заработает. Полноценный роутинг на ХП не особо получается, а вот NAT вам полюбому нужен, за счет ICS вы его и получите.
Кратко:
1. DIR-400 перекинуть в сегмент сети 192.168.2.1
2. Карта глядящая на DLink получит IP, пусть 192.168.2.101
3. На карту глядящую на DLink поставить ICS (галочку)
4. Вторая карточка в AdHoc получит IP 192.168.0.1, врубится DHCP, врубится NAT
5. На втором ноуте включить автополучение IP, либо попробовать принудительно прописать IP: 192.168.0.2, шлюз: 192.168.0.1, днс: 192.168.2.1
Где-то так, подробности ищите сами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:06
Кратко:
Понятно, я уже где-то с этим сталкивался вчера или позавчера. ICS - значит расшарить инет на этой машине (большой ноут), эта операция уперто хочет присвоить адрес 192.168.0.1 проводной карточке, я уже делал роутер 192.168.0.10, вроде бы работало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:13
Вы галочку не там ставили))), не на той карте. Прочитать еще раз мое сообщение, на этот раз внимательно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:31
Кратко:
Да, да, все так и сделал. На LAN карточке появились руки - она расшарилась. Теперь все везде пингуется и везде ходит. Посмотрим будет ли отпадать и соседям по квартире надо объяснить "почему у них поменялсо номер телефона" :-))), хорошо, что адреса динамически задаются.
Спасибо вам огромное.
