Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Телефоны DPH-150SE revA
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:21
Граждане из техподдержки Dlink! Будьте так добры, помогите плиз! Есть 30 телефонов DPH-150SE, каждый день один из этой кучи начинает глючить и выдавать различного рода сообщения типа DHCP Waiting, Load application, бывает и адрес получит и все баста, никакой реакции от телефона! Или вообще все выглядит нормально, но при подъеме трубки ничего оттуда не гудит, а может и гудеть, только клавиши не реагируют на нажатие и т.д и тому подобное.
Все телефончики настроены одинаково(кроме сетевого адреса, даже статический адрес не помогает, и voip аккаунта)
Все они подключены по PoE к catalyst 3750, сервак Asterisk GUI.
Объясните мне ну почему программный телефон круглые сутки работает и не отваливается, а Ваши телефоны никак работать нормально не могут, я уж не буду требовать чтобы они работали отлично, пусть хоть не умирают.
Перепрошивка помогает как таблетка от головной боли, не надолго
Последний раз редактировалось vitbog Вт мар 17, 2009 08:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:36
Есть выпадающее меню Kernel Log Level во вкладке Menagement>System Log Settings, что внем выбрать для посылки на syslog?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:03
Поясните строки:
03-13-2009 10:48:44 Local1.Debug 10.10.11.249 hs_voip: hs_voip_rtp_mc_if.c | 1086 | RTP Statistics EP(0) CH(0)- Send: 0 pkts, Recv: 0 pkts, Loss: 0 pkts
03-13-2009 10:31:34 User.Warning 10.10.11.249 kernel: eth0 set vlan data id=1, priority=0
03-13-2009 10:31:34 User.Warning 10.10.11.249 kernel: eth0 set vlan voice id=1, priority=1
03-13-2009 10:31:34 User.Warning 10.10.11.249 kernel: eth1: execute '/etc/init.d/wan.sh start...'
03-13-2009 10:31:34 User.Warning 10.10.11.249 kernel: eth1 link_helper on
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:18
Жду ответа от техподдержки
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 07:51
еще интересный глюк нарисовался: телефончик как то неожиданно перестает пропускать через свой встроенный коммутатор пакеты протоколов http и icmp, кстати где то на форуме уже было описание такой проблемы и от техподдержки не было ни одного ответа. Щаз поищу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 07:57
еще пару косяков без ответа
1.viewtopic.php?t=56430&highlight=150SE
2. viewtopic.php?t=68330&highlight=150SE
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:08
читаю readme.txt файл который прилагается к прошивке:
Обновление загрузчика
1. Задайте на своем PC адрес 172.16.23.48
2. Запускаете TFTP сервер из той же папки, где и лежат прошивки
3. Включаете питание телефона и зажимаете одновременно клавиши * и #
4. Он спросит обновить прошивку, нажмите символ "галочка" подтверждение.
После чего он скачает,обновиться и перегрузиться.
(Да ничего он не скачает т.к. телефону надо файл с именем ipPhone.bin, хоть бы инструкцию нормально написали)
4. Обновляем уже через WEB прошивку, файл .ba
(пункт 4 повторяется дважды в тексте)
После чего нужно сделать сброс к заводским настройкам и проверить версию *#99
мне присылали прошивку с сервисного центра Самары, с ней еще все терпимо работает, но не нормально, с прошивкой с ftp dlink вообще все туго и страшно
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:22
продолжаю повесть:
как то раз поднимаю я трубку, а в ней страшный фоновый шум, все думаю конец игрушке, ан нет, поставил трубку с другого телефона, шум исчез
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:51
Есть пара вопросов по этому аппарату, немного не в тему, дабы не плодить новых.
Взял 2 аппарата для теста, возникли вопросики:
1. Во второй строке при пропуске звонков пишет количество пропущенных, как посмотреть какие звонки были пропущены и обнулить их?
2. Аппараты подключены к 3CX АТС, при наборе номера с клавиатуры пауза между окончанием набора номера и началом звонка на втором аппарате 6-10 секунд, если воспользоваться Redial - то 1 сек. Так и должно быть?
Кстати корпоративную телефонную книгу от с сервака похоже брать не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:26
в вебморде есть вкладка information>missed calls,redial calls,received calls там можно очистить, если мигает певая красная кнопка нажми на кнопку missed call
корпаративная телеф.книга... ггг. можно только организовать централизованную перезаливку прошивки и конфига
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:56
У меня аппарат 150S, интересно как посмотреть и очистить с самого аппарата, инструкция крайне скудная. Еже все перенажимал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:14
У меня задержек нет при звонке на внутренние номера. При звонке через транк задержка между окончанием набора и рингбеком станции 2-3 сек, вторая задержа зависит от скорости выполнения контекста на астере и скоростью набора шлюза и PSTN
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:15
чую техподдержку не дождешься
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:25
я тут как то хотел мелодию добавить другую на этот телефон, параметры звукового файла как в мануале, только шум на выходе
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:57
Тады уйдем к конкурентам, к Grandstream например.
Хотелось бы всетаки узнать элементарную вещь, как с телефона просмотреть и сбросить пропущенные вызовы? Надпись конкретно напрягает.
