Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: дохлый Dir-300
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:00
Есть убитый Dir-300, линк поднимаеться только на Wan порту.
После загрузки ap61.ram, через RedBoot аппрат немного оживает
RedBoot> load ap61.ram
Using default protocol (TFTP)
Entry point: 0×800410bc, address range: 0×80041000-0×800680d8
RedBoot> go
Линк поднимаеться на всех портах, НО после того как роутер перегрузить, линк поднимаетсь ятолько на Wan порту
пробовал это:
DD-WRT> fconfig -i
Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y
Run script at boot: false
Use BOOTP for network configuration: true
Default server IP address:
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9000
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
… Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
… Program from 0×80ff0000-0×81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
… Program from 0×807f0000-0×80800000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
Default server: 192.168.1.23
DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
Raw file loaded 0×80080000-0×800a8717, assumed entry at 0×80080000
DD-WRT> fis create -l 0×30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
An image named ‘RedBoot’ exists - continue (y/n)? y
… Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000: …
… Program from 0×80080000-0×800a8718 at 0xbfc00000: …
DD-WRT> reset
но после ресета опять все поновой
пробовал и через Emergency Firmware recovery page, все равно никак.
какие мысли? только не говорите что нужно нести в сервис
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:53
Как я понимаю, ты решил поставить DD-wrt, а на каком моменте повисло или что то случилось?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:33
Vladosik мне его дали мертвым, до меня ставить DD-wrt не пробовали
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 02:45
так если прошивку DD-wrt не ставили то неси в сервис, прошьют по человечески по гарантии нормальной проишвкой и wellcam в клуб любителей головоломства по настройке dir-300 :D
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 07:06
dillan21rus Сам хотел починить, в сервисе денег возьмут
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 07:20
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43127
а зачем dd-wrt? лейте орининальную
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:31
http://www.liveinternet.ru/users/wh1te_ ... t97679280/
Ставь обратно лучше оригинал. У меня тоже dd-wrt не встала нормально...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:49
в сервис центре д линка бесплатно делают!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 02:11
PaRaZZiT писал(а):
http://www.liveinternet.ru/users/wh1te_n0ise/post97679280/
Да ставил я и оригинальную и не оригиналью, говорю же, после того как роутер перегружаеться, он не видит линки на Ланах, только на Ване
