Текущее время: Пт июн 26, 2026 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:37
Тут поставили NFS - летает http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=433341#433341.
Сам сделал по инструкции - работает.
Один вопрос - русские буковки некажут, тока крякозяблы. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:22
Там какой то майн кампф, а не инструкция :). Дружище, просьба от убогих - напиши последовательность команд которая приведет к появлению NFS.
пыс - фанплаг 5 у меня стоит. пытался запускать nfs по инструкции в вики - ничего в сети через дюну-попкорн не увидел. как вообще убедиться что сервер запущен и работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:47
Дык сам такой, тупо сделал все по инструкции.
Нашел описание vi http://www.opennet.ru/base/sys/vi_review.txt.html, почитал раз десять, проникся - все стало просто.
суть - надо переписать два файла (ссылки есть) в корень (в моем случае - в volume_1). После перезагрузки появится каталог ffp. В нем то все и дело. Скачиваешь putty, выставляешь телнет и ip длинка, сохраняеш кофиг и запускаешь putty. Там у тебя командная строка, после # набираешь по порядку то, что написано.
Когда попадаешь в редактор vi - там редактируешь файлы конфигурации. Все просто заработало. были проблемы у меня - пытался расшарить volume_1. но не вышло, просто создал в нем tvixhd1 и все заработало, только все надо делать с соблюдением регистра.
Только я делал все для твикса - для других устройств не знаю, главное соблюдать порядок подключения.
В поисании про папку tvixhd1 написано, т.к. это настройки твикса. В твоем случае надо расшарить ту папку, которую надо твоему устройству.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
