Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:01
Logrus82
ясно - может тогда мне подскажешь
как запустить консоль на этом девайсе и какие команды есть
попробую разобраться - хотя скорее всего запутаюсь :(
www.domlustr.ru - свет и радость мы приносим людям :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:25
Всех команд не скажу. Просто смотри те две, что были указанны в этой теме выше.
Консоль.
Ставим uclibc:
Installing uclibc
1. Click on Start -> Run
2. Type “cmd” without the quotes and hit <Enter>
A command prompt should appear
3. Type the command “telnet A.B.C.D” into the command prompt and hit <Enter>
You should be greeted by the command prompt “#”.
4. Type the command “cd /mnt/HD_a2” and hit <Enter>
The prompt should change to “/mnt/HD_a2 #”
5. Type the command “wget http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0. ... 9.29-7.tgz” and hit <Enter>
There should be a downloading process. Do not interrupt it and wait for the prompt to reappear
6. Type the command “funpkg -i uclibc-0.9.29-7.tgz” and hit <Enter>
7. Finally reboot the NAS using the command “reboot”
The command prompt may end and close by itself
Wait for the NAS to be online before going to the next section.
Далее коннектимся из Винды:
1. Выполнить --> telnet <ай-пи DNS'a>
У меня айпи 192.168.0.32 к примеру)
2. получаем приветствие в виде строки "#:" далее вводим необходимые команды.
Я знаю только малость команд:
man - вроде хелпа. можно узнать синтаксис разных команд
top - вроде диспетчера задач. Показывает загруженные в память процессы.
cd - смена активного каталога.
wget - скачка файла напрямую из интернета на NAS
sh <путь к файлу> stop - остановка процесса
sh <путь к файлу> start - запуск процесса.
vi - открытие файла для редактирования. (пример: vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:09
Запустил телнет
вопрос теперь что делать дельше!?
как прописать юзерам те условия которые указал в начале?
подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:36
сложно было пройти по ссылке, которую я давал? там все разжевано, как пользоваться и что нужно писать в записимости от ваших желаний и даже на русском языке
Usage: chmod [-Rcvf] MODE[,MODE]... FILE...
Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the
symbols +-= and one or more of the letters rwxst
Options:
        -R      Recurse directories
        -c      List changed files
        -v      List all files
        -f      Hide errors
пишем chmod 0777 /mnt/HD_a2/temp
это даст права на чтение/запись для всех в папку темп на корне диска
чило 777 разбирается так:
первая 7 отвечает за права владельца данного файла или папки
вторая отвечает за права группы, в которой состоит владелец
третья отвечает за права вообще всех пользователей
сама цифра 7 означает разрешение на чтение/запись/выполнение
вместо 7 можно написать еще:
6 - можно чтение/запись
5 - чтение/выполнение
4 - чтение
2 - запись
1 - выполнение
0 - ничо нельзя
chown дает возможность сменить владельца папки или файла
расписал подробно для человека, у которого есть желание что-то понять
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:47
Isildur писал(а):
создаем пользователей, разносим по группам, берем в руки консоль и внимательно читаем ман по chmod и chown
вот две команды. С ними думаю и надо работать. Сначала прочитать хелп по ним с помощью man:
man chmod
man chown
и назначать доступы.
з.ы. Сам не пробывал пока.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 02:55
короче ничего не вышло
не дает всеравно доступ к некоторым файлам чтобы ты не делал :(
удаляеш всех пользователей то сразу же доступ появляется!
добавляеш то опять некоторые файлы не возможно прочитать - нет доступа
уже и так и этак - безполездно
правил и телнетом менял SHARE на USER и т д
не работает если на одну и туже шару дается одному пользователю полный доступ (администратору) а другим ограниченный
может кто посоветует как решить проблему (если ее вообще возможно решить) из более опытных пользователей данного устройства?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:10
Выдает вот такую вот ошибку:
как решить проблему с доступом?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 02:11
А может попытаться средствами WindowsXP?
1. В проводник-сервис-свойства папки-вид убрать галку "простой общий доступ"
2.Тогда в свойствах фаила (папки) появится закладка "Безопасность"
3. В ней назначение любых прав (в т.ч. Unix/User).
4. Внимательно читать владку "Дополнительно" , особенно по поводу наследования прав.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 19:10
Средствами Windows не получается сделать такие вещи :(
