Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:12
Решил я увеличить радиус действия wi-fi сети использующихся на точке доступа DWL-2100AP приобрел еще аналогичную точку доступа соединил их между собой одна точка работает в режиме ретранслятора но возникла проблема компьютеры не видят другие компьютеры работающие на основной точки доступа, в общем, компьютеры подсоединенные к разным точкам доступа не видят друг друга также пропадает интернет. Помогите, пожалуйста, как мне быть и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:43
попробуйте использовать режим WDS+AP
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:31
Все помогло спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:11
А где использовать данный режим не подскажете? На всех трех моих точках или на той которая основная и работает в режиме точки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:26
WDS+AP - на всех. Можно на тех точках, к которым не подключаются беспроводные клиенты (за исключением других точек в режиме WDS(+AP)), поставить просто WDS.
 Заголовок сообщения: Недоволен
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:39
Вроде оно все заработало, но скорость уж очень низкая чуть меньше мегабита, хотя в режиме повторителя работало все очень замечательно. И еще такой момент если какую нибудь точку перезагрузить, то потом мостом она не работает, надо ребутить и вторую к которой она привязана. Вообще непонятно по какому принципу работают повторители и почему их два не может быть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:37
прошивки какие?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:21
Сейчас "DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715).tfp" На всех трех. Пробовал 2.50 они с ней вообще глючно работают. Объясните пожалуйста почему схема не может работать просто с репитерами. У моста скорость ниже между точками получается насколько я понимаю. Еще одна интересная штука после установки параметра minimumrate 0.25 на одной из низ упала скорость обращения к другому аналогтчному мосту, с теми же настройками в принципе. Через AP Manager by ACOWA показывает Rate 1 Mbps. Хотя с другого моста в сторону этого 18мб. Или я что то не так смотрю. Скорость по локалке очень низкая, фильм не возможно смотреть с сетевого компа.
Точка 1
http://slil.ru/27041888
Точка 2
http://slil.ru/27041892
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:02
Для моста WDS используйте прошивку 2.30патч02
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 16:32
C прошивкой 2.30 пробовал, тоже самое, без изменений. Может через Телнет есть какие нибудь еще команды которые могут скорость ограничивать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:48
Если специально не задавали,то скорость стоит в режиме "авто".
Какие антенны стоят (если внешние) и что в точках окромя WDS настраивали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 00:07
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2412 MHz (IEEE 1)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: My SSID
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: My IP
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.1.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 21.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: AES
Authentication Type: WPA-PSK
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Strict
acl 1: MAC - access allowed
acl 2: MAC - access allowed
acl 3: MAC - access allowed
acl 4: MAC - access allowed
acl 5: MAC - access allowed
acl 6: MAC - access allowed
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 300 seconds
Calibration Period: 30 seconds
Software Retry: Enabled
WDS: Enabled
Watchdog: Enabled
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 2 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Антены: ANT24-1200 (На той самой точке), ANT24-1800 (На аналогичной, сигнал с нее 80 -100%, расстояние всего 350м) И на третьей точке стандартная антена DWL-2100 AP (Расстояние 30м, видимость почти прямая)
Все антены стоят за окном, точка со стандартной антеной стоит в помещении перед окном.
Вроде ничего больше в настройках необычного нет, все точки WDS+AP, кроме моста настроен только DHCP и фильтрация по Маку. Самое интересное что график то прямой и стабильный, а скорость она все равно не поднимает. Я minimumrate специально поднял до 2 мегабит, а она все равно 1 показывает. С клиентами ( С ноутбуком например), все нормально работает и rate она поднимает в зависимости от качества сигнала, а мост тупо работает на 1 мегабите и ничего придумать не могу..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:33
Пришлите мне на мейл оба конфига с Точек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
