Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Востановление пароля на Dir-300
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:43
Добрый день, настраивал dir300 и сменил логин и пароль, после чего успешно забыл его. Подскажите как сменить пароль или восстановить. Нажатие кнопки reset на 10 сек результата не дает
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:57
нажимай по дольше, секунд 30
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 08:00
Нажал. Прождал минуту все равно при входе по стандартному ip адресу 192.168.0.1 пишет User Name or Password is incorrect.. На сутки даже из сети выключал
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:59
Нужно дождаться когда роутер загрузиться, будет гореть индикатор готовности, после этого жми и держи не отпуская сек 20 ресет, затем отпускаешь и ждешь когда он еще раз перезагрузиться, после этого под логином admin с пустым паролем заходишь. Если не помогает, значит в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:07
Разобрался. В инструкции написано Admin с большими буквами. а на самом деле admin
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 16:14
есть у них такой косяк, многие накалываются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
