Текущее время: Вс мар 29, 2026 00:01
 Заголовок сообщения: раздача интернета через PPTP Server
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:22
есть в офисе DFL-800, к WAN подключен через ADSL (PPPoE, bridged), безлимитный канал. Дома пользуюсь темже провайдером, но с оплатой по трафику - внутри сети трафик бесплатный, поэтому хочу из дома заворачивать весь трафик в офис на DFL-800, чтобы он оттуда уходил по безлимитному каналу.
Как я понял, здесь мне поможет PPTP Server - настроил его как описано http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
VPN соединение устанавливается, но пинги даже до локальной сети офиса не доходят.
Что я не так сделал и что еще нужно сделать?
Прошивка на DFL-800 - 2.20.03.08-8257
 Заголовок сообщения: Re: раздача интернета через PPTP Server
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 09:46
coolerz писал(а):
... Как я понял, здесь мне поможет PPTP Server - настроил его как описано http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Из описанного вы все сделали правильно. проверьте маршруты на вашем удаленном компе (route print). Проверьте статус соединения на DFL. Попробуйте пингануть свой комп с DFL. Для проверки попробуйте указать разрешающее правило от вас в локальную сеть через NAT, а не Allow. В общем, много чего можно сделать, надо разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:31
похожая проблемка - тот мануал по которому ты настраивал описывает подключение снаружи (интернета,например) в локальную сеть, у нас же, насколько я понимаю, задача состоит в том, чтобы по локальной сети (сети провайдера) подключившись по VPN получить интернет. Тут видимо совсем другая история. Пока тоже результаты никакие.. Может кто-то и знатоков таки напишет как это делается? А ещё лучше добавить такой материал в FAQ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 06:57
Для этого нужна та же самая инструкция и добавить одно правило выхода в инет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:19
какое правило, если не секрет? а то я уже всё перепробовал :) никак не получается.. правда у меня ситуация чуть сложнее. сеть 192.168.2.0/24 за 210м должна иметь выход в и-нет, 210 подключён по внутренней сети (192.168.110.0) к 1600му (192.168.0.0), который и имеет тот самый выход в и-нет. С 210 на 1600 для этого поднимается этот самый PPTP. Только вот не работает через него нихрена :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:30
Я бы не сказал, что "чуть сложнее".
Думаю, лучше вам создать собственную тему и там все подробно описать. Потому что тут двумя словами не обойтись, по вашему вопросу далеко не все ясно и, наконец, это чужая тема. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:58
спасибо за участие. мне это удалось. у кого возникнет такая же оригинальная задачка пишите в личку :)
автору темы:
возможно надо добавить натирующее правило для всех (или избранных) сервисов
PPP ---->> WAN (i-net)
PPP_pool all_nets
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 07:01
PPP_pool all_nets
спасибо всем за отзывы. в моем случае нужно действительно добавить такое правило. Затем, по совету ave1 удалил два разрешающих правила, которые указаны в FAQ - все заработало
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 00:00
автору темы:
PPP_pool all_nets
Уважаемые ave1, coolerz. Если найдёте время, обратите внимание и на мою тему
Возникла примерно та же потребность выдавать интернет по ВПН, но что то не очень получается :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
