Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Постоение сети на двух DI-804HV без VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:53
Добрый день,
возможно ли связать две сетки через два DI-804HV без использования VPN-туннеля?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:27
да, кабелем можно их соединить через порты LAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:46
А смысл %)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:59
С прозрачной адресацией - нет. Две разных подсети - возможно.
Если в Static Route Table можно указать в качестве шлюза адрес машины не из локальной сети. И если на WAN роутеров - статические адреса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:28
Если можно поподробней. В качестве примера:
комп1 (192.168.0.1) -> LAN роутера А (192.168.0.250) -> WAN роутера А (192.168.10.1) -> WAN роутера Б (192.168.10.2) -> LAN роутера Б (192.168.1.250) -> комп2 (192.168.2.1)
Маршрут прокладывается на ротере А 192.168.1.0 255.255.255.0 через 192.168.10.2; На роутере Б 192.168.0.0 255.255.255.0 через 192.168.10.1. В этом случае все работает но только при поднятом VPN-туннеле
Какой адрес в качетсве шлюза вы предлагаетет использовать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:35
Нельзя на DI не отключаемый NAT
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:52
Почему же? У меня дома DI-LB604, в нем NAT опционально включается/оключается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
