Текущее время: Вс июн 14, 2026 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D для малой сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 12:02
Подключил модем про консультировавшись с яртелекомом по их настройкам к малой LAN сети без сервера после чего все компы выходят на поисковики yandex google и прочие а сних на другие сайты ни в какую монипуляции с галочками не дали результатов DSN номера не на компах не настройках модема не помогают Virtual Servers нужен сервер его у нас нет????
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D для малой сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 09:30
к малой LAN сети без сервера - лично я плохо понимаю, что это означает.
все компы выходят на поисковики yandex google и прочие а сних на другие сайты ни в какую на yndex и google вы выходите - остальное понимаю с трудом : кто такие прочие и при чем тут с них ?
Я пока одно понял : ваш провайдер новичок и у него неправильно настроено DNS. Пусть он и спрашивает, т.к. ваш "бред" совершенно непонятен. Почитайте как люди пишут, подучитесь терминам и выражениям... Тогда уж можно будет про сервера спрашивать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:31
у нас 6 компьтеров подсоединены к одному хабу(свичу) я не образован не знаю. сервера в нашей сети нет. IP автоматический на всех компьютерах модем подключён тоже к хабу
в настройках РРРоЕ я поменял автоматический VCI равный 35 на 33 набрал имя пароль название настройки английскими домолинк не устанавливая ни каких дополнительных галочек-настроек после этого все 6 компьтеров получили доступ к поисковикам а дальше по ссылкам не выйти ни на какие сайты немогли выйти. а яртелекомом не занимается такими настройками просто посоветавали набрати DSN 217.15.135.68 и дополнительный 217.15.134.65 в настройах компьютерах тобиш сетевых настройках а потом я пробывал их набрать в настройках модема не помогло пробовал потом 21.117.129.3
212.117.128.6 10.59.3.19 80.70.224.2 80.70.224.4 80.70.200.2 80.70.200.4 незнаю что делать. все компы выходят на поисковики yandex google и прочие а сних на другие сайты ни в какую - набираю в yandex (обои) он находит 1000 сайтов выбираю любой из них и они не открываются (сайты)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 20:21
насколько понял, у тебя модем стоит роутером. и раздает инет по сети. подобный вид "сетевой деятельности" называется NAT.
компам лучше всего задать вручную ip. например:
1й комп - 192.168.1.2, второй - 192.168.1.3 и т.д.
маску сети ставишь 255.255.255.0
шлюзом пишешь ip модема
днс сервера указываешь либо те, что дал провайдер, либо ip модема. (а вообще укажи и те и те).
далее идешь [пуск]->[выполнить]->[cmd]
в командной строке пишешь tracert google.ru
(или tracert google.ru>tr.txt - для сохранения результатов в файл tr.txt)
вкратце: сначал маршрут должен пойти на ip модема, потом на шлюз провайдера. от провайдера должен маршрут идти на другие сервера, по итогу ты должен достучатся до google.ru
пробуй аналогично для других сайтов. сравнивай картину. результаты можешь выложить сюда
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:15
Может я настраиваю не так Advanced Setup - WAN - VCI 33 ставлю для ростовского р-он Яр обл - Enable Quality Of Service не ставлю - РРРоЕ - имя - пароль - PPPoE Service Name: domolink - всё по умолчанию стоят: Obtain default gateway automatically и Keep alive PPP connection и Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled) - Enable IGMP Multicast не установлена остальные стаят галочки: Enable NAT и Enable Firewall и Enable WAN Service все какие только можно DNS собраные с помощью tracert google.ru в командной строке не помогли или по подробней раскажите
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 01:21
то есть tracert не дал результата. вывод простой:
1. нет инета (не верный логин-пароль, не удалось подключится к серверу прова)
2. что то не так с сетью на компе. (фаерволы).
в настройках модема [Advanced Settings] выбери пункт [WAN]. Потом нажимаешь кнопуку [Edit]. Нажимаешь [Next]. Отмечаешь пункт Bridging. потом [Next]-[Next], сохраняешь и перегружаешь модем.
После, на компе идешь [Панель управления]->[Сетевые подключения]->[Мастер новых подключений]->[Подключится к интернет]->[Установить подключение вручную]->[Через выскоскоростное, запрашивающее имя и пароль]->вводишь имя поставщика услуг (любое), логин и пароль. пробуешь подключится. Таким образом ты настроишь модем бриджем. Проверяй инет. Напиши реультаты
3. [пуск]->[выполнить]->[cmd]
ipconfig /all>ip.txt
потом содержимое файла ip.txt кидай сюда.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 07:31
Это всё работает без проблем я с него и пишу (Bridging работает)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:45
в варианте с нашей сетью так всё и не работает извините но не моглибы вы расказать где конкретно по шагам набирать DNS может я не там их набираю
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:03
в свойствах протокола TCP/IP. в модеме надо поставить галочки - Enable Automatic Assigned Default Gateway и Enable Automatic Assigned DNS
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:26
эти галочки по умолчанию стоят
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:31
да утилита настройки от модема проктически 90% сбоит и не доходит до конца настроек когда я настраиваю РРРоЕ приходится только через браузер
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:27
лучше через веб настроить. или телнет, если знаешь как.
при настройке pppoe необходима также галочка enable nat
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 17:47
и она по умолчанию стоит может дальше её NAT надо в ручную настроить
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:22
рабочая схема: модем->свитч->компы.
на модеме должно быть настроено pppoe (заданы логин/пароль, обязательно установлены галки Obtain default gateway automatically, Keep alive PPP connection, Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, Enable NAT, Enable WAN Service. Галочки Retry PPP password on authentication error, Enable Firewall, Enable IGMP Multicast - по желанию). Предварительно модем сбросить в настройки по умолчанию. Обновить прошивку.
На компах должны быть прописаны ip, маска, шлюз, днс (в качестве днс указать: ip модема, ip-адреса днс-серверов провайдера, дополнительно можно указать ip проекта OpenDNS - 208.67.222.222,
208.67.220.220). Все. Если будут проблемы - icq указано в профиле.
