Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:22
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 14:06
Добрый день. Подкажите куда бежать. Имеем вроде как новый аппарат, не хотел пинговаться , после сброса через кнопку reset пинг идет, но при обращении к https//192.168.1.1 эксплоэрер выдал предупреждение о небезопасности и затем ошибку открытия страницы HTTP 500. кто знает как этим бороться? Или в сервис нести?
Пытался перепрошить как описано в топике про реанимацию, выдается сообщение об истекшем таймауте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:38
И на такой вопрос у поддержки нет ответа?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:23
у вас есть доступ к устрйоству через консоль?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:37
простите через что? Через сom порт? теоретически могу попытаться организовать это.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:57
И что птом делать когда в консоль войду?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:06
Тех поддержка, ну подскажите что делать. В сервис ехать или всё же есть возможность самостоятельно починить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:09
Для начала попробуйте сбросте устройство в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:18
Уже делал это. После сброса (нажатие и удержание копки Ресет свыше 10 секунд) машинка и выдает ошибку при попытке открыть веб страницу. Ни прошить , ни проверить версию прошики не могу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:28
сброс делается иначе. читайте инструкцию
Reset alternative for the DFL-210/260/800/860 only
To reset the DFL-210/260/800/860 you must hold down the reset button at the rear panel for 10-15
seconds while powering on the unit. After that, release the reset button and the DFL-210/800 will
continue to load and startup in default mode, that is to say with 192.168.1.1 on the LAN interface.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:55
читаю в инструкции пользователя , поставляемой на диске с диском
3. Reset To Factory Defaults Using the Reset Switch
To reset the DFL-210/800 to factory default settings you must hold
the reset button down for 10-15 seconds while powering on the unit. After
that you can release the reset button and the DFL-210/800 will continue to
load and startup in default mode, i.e. with 192.168.1.1 on the LAN interface.
Что не правильно здесь описано? И что я не так делал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:57
Ну вобщем то одно и то же написали. Именно так и делал. Удерживая Резет включил питание и подождал 15 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:00
после 5 подряд сбрасываний, желзка странным образом заработала.. так и не понял причину глюка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:29
У меня на одной железке тоже сработало с 3-4-го, "вдумчивого" раза
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:51
я пользуюсь браузером Mozilla у меня частенько вылазеет эта ошибка при сохранении параметров я просто обнавляю страницу какую хочу получить и все работает скорее всего в это время система делает (сохраняет) какие то данные и не может вовремя откликнутся пробовал через оперу все намного хуже
