Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:53
Как настроить IP адрес коммутатора DGS-3610-26G через консольный интерфейс в WinXP. В FAQ описано:
..."1. Подключитесь к коммутатору через консольный порт.
2. По умолчанию имя пользователя - Login и пароль - Password пустые.
Куда вводить эти данные?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:28
Воспользуйтесь программой HyperTerminal для подключения к COM-порту.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:25
Настроки HyperTerminal
Скорость бит/с: ? (9600)
Биты данных: ? (8 )
Четность: ? (нет)
Стоповые биты: ? (1)
Управление потоком: ? (Xon/Xoff)
в скобочках предпологаемые, а какие правильные?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:30
Скорость бит/с: 9600
Биты данных: 8
Четность: нет
Стоповые биты: 1
Управление потоком: Xoff
это стандартные настройки для 99% всего железа, я так подключаюсь к кошке 3845, длинкам 3526 и 3828
для уточнения информации советую слить манула по CLI (он маленький, 1.5 мега вроде) и там глянуть, но походу дела будет именно так, как написал
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 08:38
С настройками HyperTerminal разобрались, а какие при этом должны быть настройки протокола TCP/IP ? (если бы был обычный COM порт/кабель все было бы понятнее)
PS у DGS-3610-26G нет СОМ порта только RJ45-консоль
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 12:14
RJ45-консоль - это и есть "СОМ" порт.
В комплекте должен идти кабель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:10
Кабель в комплекте есть.
Описываю пошагово.
1. Подключаю кабель (RJ45) в DGS-3610-26G в консольный порт, другим концом в сетевую карту системного блока (WinXP) в настройках TCP/IP IP-адрес автоматический(пробывал вписать 192.168.1.2/24 результат тот же, только сетевое соединение пропадает каждые 30 сек.)2. Запускаю HyperTerminal Выбираю подключение через COM1 эффекта никакого, соединение не проходит (пробывал выбрать TCP/IP winsock порт 23 адрес узла пустой, результат тот же, "невозможно подключится в порт 23")
PS сетевое подключение которое соединяет коммутатор и компьютер переодически пропадает (сообщает что сетевой кабель не подключен вываливает каждые 5 мин.)
Что я делал не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:16
какие кабели идут в комплекте к свичу?
интересует законцовка с обоих сторон каждого кабеля
как и пишет Daniil-B, должен быть кабель, с одной стороны RJ-45, с другой COM 9-pin
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:20
Комплект: Коммутатор 1шт. Кабель RJ45 - RJ45 1шт. (распиновка стандартная сетевая-бел.оранж / оранж / бел. зелен. / син. / бел. син. / зелен. / бел. корич. / корич. с обоих концов) диск с мануалом 1шт. Крепежи по паре и кабель питания. Д-Линк брался новый, не б/у кабеля пропасть не могли, коробка запечатана
Очень удивило наличие такого кабеля в комплекте после распечатывания коробки, зная что у этой модели IP адреса по умолч. нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:36
Полез перебирать содержимое коробки и присмотревшись повнимательнее обнаружил переходник с RJ45 на COM. :) Прошу прощение за беспокойство, все зароботало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:20
Аминь ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:43
зашел на DGS-3610-26G через консоль
перерыл мануал не нахожу команду на установку IP адресса
Подскажите как это сделать
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2010-2-2 23:39:29
System hardware version : A1.00
System software version : v10.2.00(2), Release(39975)
System boot version : 10.2.39975
System CTRL version : 10.2.39975
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:28
вот таким образом задаётся адрес на порту 1. Порт будет не тегирован
DGS-3610>ena
DGS-3610#configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DGS-3610(config)#
DGS-3610(config)#vlan 666
DGS-3610(config-vlan)#ex
DGS-3610(config)#int gi0/1
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport mode access
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport access vlan 666
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ex
DGS-3610(config)#int vlan 666
DGS-3610(config-if-VLAN 666)#ip address 1.2.3.4 255.255.255.0
DGS-3610(config-if-VLAN 666)#ex
DGS-3610(config)#sh ip int brief
Interface IP-Address(Pri) OK? Status
VLAN 666 1.2.3.4/24 YES DOWN
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 03:11
тема вопроса не раскрыта.
к коммутатору подключились по ком-порту, в настройки зашли.
НО вопрос был - как назначить устройству собственный IP-адрес для удаленного управления....
Уточнение - устройство не в локальной сети, ему так же надо указать адрес шлюза.
