Текущее время: Вс июн 21, 2026 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:54
ksks писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
Проверим. Какой шифрование wi-fi вы используете?
Шифрование WEP 64bits. А какое лучше, там их три: WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise?
Похоже перехвалил, опять VPN отваливается, хотя и реже.
Экспериментируя, в Firewall Settings=> NAT Endpoint Filtering в пунктах UDP и TCP Endpoint Filtering поставил галки на Endpoint Independent.
Я так понял, что выбор этой опции улучшает работу P2P клиентов. Правильно ли я сделал?
И еще одно: Может ли VPN отваливаться из-за того, что провайдер дает мне "серый IP"? Я конечно подключил бы "белый", но это дополнительная платная услуга, поэтому хотелось бы услышать точный однозначный ответ.
Попробуйте использовать WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:56
Итоговый релиз будет тогда когда все проблемы будут исправленны.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:08
Исходные данные: 2 ноутбука с подключением по WI-FI на 802.11 n
У меня на DIR-615 такая проблема: с невыясненной периодичностью (то часто, то не очень) перегружается весь роутер.
Признаки предшествующие: замечено подвисает ppp (не идет трафик). Отсюда делаю предположение что дело в зависе ppp. Однажды перед ребутом заметил в логах в сообщении что-то типа slow pptpd.
Как и все жду новую прошивку. Т.к. все отваливается иногда раз в 5 минут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:31
А если больше конкретики? Ожидаемые или примерные сроки? Месяц, 3 месяца, полгода, год? Порекомендовал людям этот девайс, в итоге сам с ним месяц бился и вот уже полгода валяется на задней полке... Нехорошо вышло :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:19
Вот что еще нарыл в логах:
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Lost lease on IP
Address
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: PPP network down
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: WAN interface is
down
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Stopping WAN Ser
ices
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: PPTP tunnel ID 0
6D03 has been closed
down
После этого перегружается весь роутер а не только WAN
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:32
Думаю в течении недели или двух.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:33
Address
down
ices
down
Приведите больший кусок лога.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:11
24.02.2009,19:58:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:58:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked outgoing TCP packet from 10.68.12.146:47661 to 10.8.0.1:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
24.02.2009,19:58:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:58:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming TCP packet from 10.8.0.1:1723 to 10.68.12.146:47661 as PSH:ACK received but there is no active connection
24.02.2009,19:58:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:58:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked outgoing TCP packet from 10.68.12.146:47661 to 10.8.0.1:1723 as ACK received but there is no active connection
24.02.2009,19:58:40,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:58:39 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming UDP packet from 10.64.12.1:67 to 10.68.12.146:68
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Lost lease on IP Address
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: WAN interface is down
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Stopping WAN Services
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 19:59:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: PPTP tunnel ID 0x6D03 has been closed
24.02.2009,19:59:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,WARNING,Tue Feb 24 19:59:28 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
24.02.2009,20:00:15,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 20:00:15 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 76.XX.XX.XX to 94.XX.XX.XX as there is no UDP session active between 94.XX.XX.XX:61347 and 192.168.1.101:62102
24.02.2009,20:00:28,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 20:00:27 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming TCP connection request from 216.XX.XX.XX:44956 to 94.XX.XX.XXXX.XX.XX:11308
24.02.2009,20:00:31,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 20:00:30 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming TCP connection request from 216.XX.XX.XX:44956 to 94.XX.XX.XX:11308
24.02.2009,20:00:34,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 20:00:33 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Blocked incoming TCP connection request from 216.XX.XX.XX:44956 to 94.XX.XX.XX:11308
24.02.2009,20:00:36,192.168.0.1,???,SYSTEM13,INFO,Tue Feb 24 20:00:35 2009 D-Link Systems DIR-615 System Log: Wireless system with MAC address 00222222CCCC associated
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:14
А где взять то сабжевую прошивку? На фтпшнике вроде нету, в топике тоже ссылка не проскакивала. Или её в частном порядке по почте шлют?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:59
А вот что у меня в логах при обрыве VPN творится (хронология начинается снизу):
[INFO] Wed Feb 25 18:53:05 2009 Log viewed by IP address 172.16.0.100
[INFO] Wed Feb 25 18:53:05 2009 Dropped packet from 192.168.112.23 to 239.255.255.250 (IP protocol 2) as unable to create new session
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Time synchronized
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Blocked incoming TCP packet from 89.113.140.254:1723 to 192.168.112.23:45433 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Requesting time from 207.232.83.70
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Time server ntp1.dlink.com is at IP address 207.232.83.70
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Starting WAN Services
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.10.0.196 and default gateway 10.10.255.1
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 PPP network up with IP Address 10.10.0.196
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 WAN interface is down
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 PPTP connected to server "test.itnet" with ID 0x5ED6
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:45433 to 89.113.140.254:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 Attempting to re-connect always-on WAN connection
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 PPTP tunnel ID 0xF985 has been closed
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 PPP network down
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Wed Feb 25 18:52:57 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Wed Feb 25 18:52:56 2009 Stopping WAN Services
[INFO] Wed Feb 25 18:52:56 2009 WAN interface is down
[INFO] Wed Feb 25 18:52:56 2009 PPP network down
[INFO] Wed Feb 25 18:52:45 2009 Log viewed by IP address 172.16.0.100
[INFO] Wed Feb 25 18:52:36 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:45427 to 89.113.140.254:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Feb 25 18:52:00 2009 Log viewed by IP address 172.16.0.100
[WARN] Wed Feb 25 18:51:49 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
И еще вот:
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Starting WAN Services
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.10.0.196 and default gateway 10.10.255.1
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 PPP network up with IP Address 10.10.0.196
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 WAN interface is down
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 PPTP connected to server "test.itnet" with ID 0xC0FA
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:16930 to 89.113.140.254:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 89.113.140.254:1723 to 192.168.112.23:16930 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:16930 to 89.113.140.254:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 89.113.140.254:1723 to 192.168.112.23:16930 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:16925 to 89.113.140.254:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.112.23:16925 to 89.113.140.254:1723 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 89.113.140.254:1723 to 192.168.112.23:16925 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 Attempting to re-connect always-on WAN connection
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 PPTP tunnel ID 0xF90E has been closed
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 PPP network down
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Thu Feb 26 16:01:59 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Thu Feb 26 16:01:58 2009 Stopping WAN Services
[INFO] Thu Feb 26 16:01:58 2009 WAN interface is down
[INFO] Thu Feb 26 16:01:58 2009 PPP network down
[INFO] Thu Feb 26 16:01:56 2009 Allowed configuration authentication by IP address 172.16.0.100
Последний раз редактировалось ksks Чт фев 26, 2009 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:10
Хотелось бы побыстрее. По моему совету трое ещё купили это чудо. Получается, что я крайний остался.
Роутер достаточно распространенный, нужно все силы мобилизовать на борьбу с вредоносными глюками! :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 08:41
И еще одно!
Наверное многие сталкиваются с трудностью чтения логов, на любой модели.
Не пора ли уже расшифровку логов прикрепить в отдельной теме? А?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:05
Люди, ну делайте же что-нибудь!!!
НЕВОЗМОЖНО больше эти обрывы наблюдать!
Вот это самое сообщение пытался минут сорок отправить - то подключится, то сразу перезагрузится, то вообще помогает только отключение питания. Пока писал раз двадцать обрывался.
Никакие нервы уже не выдерживают.
Отрубил ВСЁ. Соединился напрямую кабелем - всё прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:38
[INFO] Fri Feb 27 18:47:07 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:46:55 2009 Above message repeated 4 times
[WARN] Fri Feb 27 18:46:55 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Feb 27 18:46:54 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:46:47 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Fri Feb 27 18:46:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 77.74.14.7:6888 <-> 192.168.0.198:6888 UDP timeout:-1 'uTorrent (UDP)'
[INFO] Fri Feb 27 18:46:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 77.74.14.7:6888 <-> 192.168.0.198:6888 TCP timeout:-1 'uTorrent (TCP)'
[INFO] Fri Feb 27 18:46:44 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:39:05 2009 Above message repeated 12 times
[INFO] Fri Feb 27 18:39:05 2009 Log cleared by IP address 192.168.0.198
то что подчеркнул выдает мне всегда перед там как отвалиться VPN (PPTP), и роутер уйдет в ребут, присоединяюсь ко всем железка на редкость глючная, перезагрузки могут быть каждую минуту и даже быстрей, я подключён на скорости 12000 кбит, как только ставлю что-либо на скачку в торренте и если там выдаёт мою скорость =( всё не держит соединение и 5 минут, а то и минуты.
про подключение: по Вай-Фай WPA2-personal (AES)
можно делать много тем, на каждую прошивку, на каждый глюк, только здесь и одной вполне достаточно:DIR-615 and torrent = отстой!!!
я работаю в канторе которая ставит это чудо своим клиентам, наши тестары решили, что они очень хороши, а у меня есть возможность (которой я воспользовался) попробовать не одну железку (их у нас валом) и не желеть потраченных денег.
на мои высказывания по выявленному косяку наши технари сказали, что они такой проблемы не выявили и обращений от клиентов нет =) дети!!! ещё не вечер, лично я планирую уже в скором времени массовый возврат сего девайса ибо он не выполняет тех функций ради которого в принципе его и берут (даже если ещё об этом и не подозревают=)))))) я разделяю возмущение людей которые отдали свои деньги, это чистый воды обман и развод, не знать о такой проблеме т.е. не знать что существует торрент и люди им пользуются, в это я не поверю =\
ЗЫ как открыватель страничек, прослушивания интернет радио и тв, нареканий нет !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 08:49
Доброго времени суток, уважаемые!
Данную тему нашел поиском в яндексе. Кто-нибудь может рассказать, проблема как-то решилась? Дело в том что DIR-615 ведет себя так же, как описано... т.е. просто сам по себе включен в wan, подключен к VPN, больше к нему НИ ОДИН потребитель не подключен, и при этом соединение WAN рвется и роутер перегружается с периодичностью 1-3 минуты... работать разумеется в таком режиме невозможно. В логах так же проскакивало сообщение о медленном ответе pptp сервера. Простите, но так же, как и у остальных, кабель от прова, включенный напрямую в комп или ноут дает стабильную, устойчивую связь...
Прошивка 2.26RU, 2008/02/24, скачана с фтп примерно 1,5 месяца назад.
Был бы очень благодарен за комментарии и прошу прощения, если в какой-то другой теме подобный вопрос рассмотрен и решен. Прошу ткнуть носом в таком случае. Спасибо!
Дополню догадкой... Полазив по настройкам (не специалист, просто полистал) в адвансед нашел такой раздел - QOS Engine. По умолчанию он был включен.
Автоматическое определение скорости аплинка - выкл
Скорость выбранная вручную - 2048кбит
Тип соединения - автодетект.
При этом у прова куплен канал 1024 кбит. Может роутер падать по этой причине, что канал от прова мегабит, а роутер хочет 2 мегабит? Решит ли проблему установка типа соединения - кабель а скорости на канале - 1 мегабит? Подозреваю, что да (проверить смогу только завтра). Просто хотелось подтверждения догадки..
И еще дополнение - автопроверка на фирмвар говорит что на устройстве - самая актуальная. Есть смысл ставить 2.27 бета?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
