Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:51
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 22:08
Есть "большой" компьютер, ноутбук со всторенным Wi-Fi, хаб, ADSL-модем для выхода в инетрнет.
Пытаюсь сделать чтобы ноутбук выходил в инернет через большой копьютер.
Поставил на большой компьютер драйвера, объединил в мост, прописал адреса, DNS - вроде бы заработало.
Но скорость! Скорость передачи файлами с большого компьютера на ноутбук - 20-40 килобайт/сек.
Интернет тоже еле шевевелится.
Когда не объединял в мост
(две разых сети 192.168.1.* для Ethernet и 192.168.168.* для беспроводноой сети)
интерент на ноутбуке естественно не работал, а скорость передачи файлов была не менее 1 мбайт/сек.
Что можно сделать?
Драйвер ставил с компакта к адаптеру
DR71WU.inf
[Version]
Signature = "$Chicago$"
Class = Net
ClassGUID = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider = %D-Link%
Compatible = 1
DriverVer = 12/21/2006, 1.02.00.0000
CatalogFile = Dr71WU.cat ;for WHQL certified
[ControlFlags]
;***********D-Link 802.11g board ***********
ExcludeFromSelect = VID_07D1&PID_3C03
ExcludeFromSelect = VID_07D1&PID_3C04
ExcludeFromSelect = VID_07D1&PID_3C07
Пробовал и такие 20080415-DWA-110-S0025-WW - вообще не получилось работать через мост.
Вернулся к старым драйверам - работает, но скорость мальнькая.
Обе ОС - WinXp SP3 с обновлениями по декабрь 2008.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:57
На каком адаптере поднимали ad-hoc подключение?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:27
Наверное я не понял вопрос.
На "большом" компьютере на в свойствах беспроводного dlink, на закладке беспроводные сети - предпочитаемые сети - моя сеть - свойства - есть галка - Это прямое соединение компьютер-компьютер.
На ноутбуке - тоже есть такая галка. Или надо чтобы была только у большого?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:24
DWA-110 проверен - другой компьютер (Win2000) связывается через DWA-110 и работает с Acorp-422 (adsl модем с wi-fi). Скорость по локалке и в интернет нормальная.
Другой экземпляр DWA-110 работает точно также.
ноутбук тоже нормально работает с Acorp-422.
И еще : скорость передачи файлов с компьютера с DWA-110 на ноутбук - 20-40 килобайт/сек.
Скорость передачи файлов с ноутбука на компьютер с DWA-110 - 3-5 килобайт/сек.
Нагрузка процессора во время передачи маленькая (5-10%)
Получается DWA-110 в настоящий момент не может работать в качестве точи доступа (ad hoc) - кто виноват : драйвера, WinXP SP3, мост, руки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:22
Что угодно из вышеназваного.А может само устройство.Может статься что некорреектно установлен драйвер.
Как вариант можете попробовать поставить драйвера от Ralink под чипсет Ralink RT73
